Автор Тема: задние тормозные диски греются  (Прочитано 112869 раз)
Cadaver
  • Андрей я )))
  • 120->570->Prime
    • KIA Sorento Prime
Re: задние тормозные диски греются
« Ответ #190 : 29 03 2015, 21:16:03 »
Резинки вытаскивал, промывал и изнутри прочищал от засохшей смазки универсальным очистителем. Отверстия круглым напильничком прочищал и промывал. После этого резинки легко вставлялись.
Тогда надо искать дальше. Не всегда просто это делают при обслуживании. У меня быстрый износ колодок после такого обслуживания прекратился. Видимо, что-то еще у тебя...
Причина Безумств
  • Эдуард
    • Прадо 120 4.0 R2
« Ответ #191 : 04 04 2015, 14:14:05 »
Хоть не читай вас))))))...Попробовал рукой диски после остановки,так и есть,передние еле тёплые,задний правый заметно горячее всех)))...ну чё,звоню в сервис,не было печали)))..
Почему люди считают, что имеют право разрушить чужие жизни? Уходя, обижая, не звоня, бросая на ветер слова… Вы что, Боги, чтоб решать кому мучиться, а кому жить счастливо? Если уж сказал «Люблю», то будь добр любить до последнего вздоха. Если сказал «Обещаю», то разбейся в лепёшку, но сдержи обещание. Если произнёс «Не отпущу», то сделай всё, чтоб остаться. В противном случае, какой смысл жить, если каждое ваше слово равноценно нулю и не имеет значения?
Vit063
    • TLC 120, 2007г/в, 4л, оф
« Ответ #192 : 04 04 2015, 20:21:23 »
Ну если прочитать только концовку темы- то да, только в сервис!  icon_hallo
А по существу, это конструктив машины.
Недавно тоже поменял задние колодочки, пока притерались запах был ощутимо...
Сейчас зад чуть теплее передка... и так и у приятеля и у другого...
Проверить работоспособность, почистить и не заморачиваться!  ok
... и будет вам счастье!
Причина Безумств
  • Эдуард
    • Прадо 120 4.0 R2
« Ответ #193 : 04 04 2015, 20:39:45 »
в том то и дело,что прочитал всю тему и ответа ,что бы не заморачиваться,не нашел...Если задняя ось больше передней нагревается,то реально нет смысла заморачиваться,но у меня,как и у многих,сильнее греется не вся задняя ось а только одно,заднее,правое колесо...
Rocket
  • Николай
    • Toyota LC Prado 120 4,0
« Ответ #194 : 05 04 2015, 18:08:02 »
тогда точно нужно почистить скобы (пальчики плохо ходят)
Причина Безумств
  • Эдуард
    • Прадо 120 4.0 R2
« Ответ #195 : 05 04 2015, 21:46:59 »
Спасибо дружище за конкретику в ответе...Плюс в карму...
косолапый
    • TLC120 D-4D
« Ответ #196 : 10 04 2015, 11:32:46 »
Вчера  опять заметил запашок горелого ферродо  от заднего правого, ехал тихонько ( сынишка пассажиром). Что характерно   осенью уже была такая беда, вылечил смазкой и чисткой  направляющих и суппортов, на 5 месяцев хватило, не порядок! Буду глубже разбираться. (LC-120.  2003. 1KZ-FTV без пневмы)
Появилось время, пишу продолжение (может кому интересно, если машине более 7 лет:)
Вообщем заклинило поршень  левого суппорта. Разобрал суппорт ( Внимание! поршень чтоб не повредить, выдавил при снятых колодках надавливая на торзную педаль ,желательно с помощником это делать, а то махом опустошите тормозную систему) В итоге на поршне  по кругу мелкие раковины (ржавчина). хотя пыльники все целые и 2 года назад полностью тормозуху заменил.   Всё почистил , поршень мелкой наждачной зачистил, полернул. Собрал с новыми уплотнительными кольцами и манжетой., прокачал тормозную жидкость предварительно пополнив бачок новой DOT-3. АВС сама давление  создаёт при включенном зажигании, помощник   при прокачке не нужен.
Третью неделю езжу: полёт нормальный- течи нет;  тормоза греются в пределах нормы!    На всё про всё 2 часа ушло, муторнее всего от грязи суппорт и поршень чистить. Ещё раз убедился что Прадик достаточно простой в обслуживании авто, и многое можно сделать самому не имея спец инструмента.  Не чета Ауди с её техническими заморочками.
У оптимиста сбываются мечты, а у пессимиста  кошмары.  (Б. Шоу)
Uriy-75
    • Тойота Прадо 120
« Ответ #197 : 30 06 2015, 12:11:17 »
Здравствуйте ! Разобрались с тормозами ?  Пробег 160000 тоже задние начали греться до синевы
Карел
« Ответ #198 : 30 06 2015, 13:16:57 »
Uriy-75, а в чем проблема- то?
Перебрать суппорты- и перестанет греться. Иначе эту проблему не решить.
Закупи ремкомплект, а лучше и поршни новые, чтоб не зачищать/ полировать. Ибо если раковины появились, то ржа всё- равно будет проступать, рано или поздно.
Перебрать, смазать всё и забыть ещё на годы.
Карел
« Ответ #199 : 30 06 2015, 13:21:49 »
И кстати... Поршни не обязательно оригинал брать. Ржавеют они одинаково, что Фебест, что Сейкен, что типа "оригинал"... Только "оригинал" в два раза дороже обходится.
Проще закупить китайских в запас и менять при случае сразу, не выёживаясь с шлифовкой ржавых поршней
