Автор Тема: задние тормозные диски греются  (Прочитано 112870 раз)
Lupitos
    • rx330, rx400h
Re: задние тормозные диски греются
« Ответ #180 : 18 06 2014, 15:49:11 »
народ! Читай с начала. Я у же все подробно написал. Будут греться всегда!
Федягер
  • Быть добру!
    • T.L.C PRADO 120 D-4D
« Ответ #181 : 19 06 2014, 12:50:07 »
если пневма посмотри датчики уровня кузова , тормоза работают в паре с гтц, скорей всего гтц видит что авто груженное и распределяет больше усилия на задние колеса !
косолапый
    • TLC120 D-4D
« Ответ #182 : 10 03 2015, 15:23:46 »
Вчера  опять заметил запашок горелого ферродо  от заднего правого, ехал тихонько ( сынишка пассажиром). Что характерно   осенью уже была такая беда, вылечил смазкой и чисткой  направляющих и суппортов, на 5 месяцев хватило, не порядок! Буду глубже разбираться. (LC-120.  2003. 1KZ-FTV без пневмы)
У оптимиста сбываются мечты, а у пессимиста  кошмары.  (Б. Шоу)
D.i.m.o.n
  • Старшина
    • Prado 120 4л, 2008г, Sol
« Ответ #183 : 26 03 2015, 14:31:26 »
У меня тоже задние диски греются больше, чем передние. У меня Prado 120, 4л, пневма, оффициал. 2008г. На таких машинах давление в заднем контуре больше, чем в переднем. Может в этом причина более сильного нагрева задних дисков.
D.i.m.o.n
  • Старшина
« Ответ #184 : 26 03 2015, 15:12:12 »
На первом комплекте задних колодок проехал 42000 (колодки TOYOTA), на 2 комплекте 5000 (колодки TOYOTA), на 3 комплекте 7000 (колодки NISHIMBO). Сейчас пробег 103000 и я поставил очередной комплект колодок AKEBONO, а перед этим сделал следующее:
1. проверил суппорта на предмет заклинивания. Все ОК. Все резиночки целые.
2. прочистил скобу, опорные пластины от грязи и накалин. Все ОК. Колодки сидят свободно.
3. прочистил и отмыл втулки. Все целенькое.
4. очистил и смазал направляющие
Съездил на стенд и померил тормозные усилия и накат. Все ОК. Зад отстает на 15%, накат отличный.
Проверил датчики скоростей 4 колес. Значения правильные.
Проверил ЭБУ системы противоскольжения. Ошибок нет.
Единственное, что не проверил - работу соленоидов в главном тормозном цилиндре.
Больше смотреть там нечего. И всеравно диски задние греются больше, чем передние.
На работу EBD (распределение тормозных усилий) влияют только только датчики скоростей.
D.i.m.o.n
  • Старшина
« Ответ #185 : 26 03 2015, 15:16:41 »
Уважаемые прадоводы, скажите, пожалуйста, сколько ходят задние колодки при том, что задние диски больше греются, чем передние?
Rocket
  • Николай
    • Toyota LC Prado 120 4,0
« Ответ #186 : 29 03 2015, 18:23:58 »
вопрос а скобу как чистил? манжеты все снимал и все отверстия вычищал от ржавчины? или же просто наружная чистка посадочных мест колодок?
D.i.m.o.n
  • Старшина
« Ответ #187 : 29 03 2015, 20:40:47 »
Все резинки целые, манжеты не снимал, поршень без ржавчины. С трудом вериться, что в один момент подхрясли 2 задних суппорта. Стачиваются все 4 колодки.
Cadaver
  • Андрей я )))
  • 120->570->Prime
    • KIA Sorento Prime
« Ответ #188 : 29 03 2015, 20:44:41 »
Резинки направляющих нужно вытаскивать, отверстия чистить, всё смазывать. Если этого не сделать, то так и будут снашиваться колодки. Rocket, на следующей неделе к вам на ТО, суппорта опять смотреть нужно будет задние - кардан подёргивает при торможении и скобы руками не шевелятся.
D.i.m.o.n
  • Старшина
« Ответ #189 : 29 03 2015, 21:10:05 »
Резинки вытаскивал, промывал и изнутри прочищал от засохшей смазки универсальным очистителем. Отверстия круглым напильничком прочищал и промывал. После этого резинки легко вставлялись.
