Автор Тема: задние тормозные диски греются  (Прочитано 112859 раз)
Я Сам
  • Страна:Кемерово
    • Крузак-Патриот
Re: задние тормозные диски греются
« Ответ #240 : 30 06 2017, 21:02:18 »
затухни Бабушко и двигай к своим согласным полоскаться!
я смотрю, нормально тебе задние тормоза перегрело))) направляющие смажь, а то совсем сотрешь своё многострадальное))
Смотрим ты как бы на правильном Прадо полноприводном форуме, а сам явно регулярно рекламируешь свои заднеприводные  страдания от недостатка смазки, а по началу кричал всем-что только писюны нюхаешь!)
У тебя по теме то есть чего сказать кроме наболевшего?
Управляю мечтами!
(у меня две тойоты!))
rrrrrrrri
  • Ринат
« Ответ #241 : 22 03 2018, 23:35:49 »
привет читаю какой месяц наш форум ни чего ни нашел тормоза все супорта  перебрал задние колеса срабатывают раньше  проверял на снегу а также по трассе  на жиже в занос уходит зад машины. просто не дает электроника уйти в конкретный занос.не знаю наверно буду скоро гтц  разбирать.
Я Сам
  • Страна:Кемерово
    • Крузак-Патриот
« Ответ #242 : 23 03 2018, 05:16:07 »
Пневма есть?
Было подобное с пневмой, корма была задрана выше нормы. Потом отрегулировали , заменил попутно диски(все 4) и проблема ушла.
Управляю мечтами!
жорж-егор
    • прадо 150 4.0
« Ответ #243 : 23 03 2018, 10:58:13 »
Пневма есть?
У нас нет колдуна, так что задранность жопы тут не причем!
Я Сам
  • Страна:Кемерово
    • Крузак-Патриот
« Ответ #244 : 23 03 2018, 13:13:52 »
"Колдун" в компе если есть активная подвеска, он управляет распределением тормозного усилия.
Ну и диски тормозные никто не отменял+закоксованность суппортов и самой магистрали.
Жижи кто нибудь менял?
Управляю мечтами!
rrrrrrrri
  • Ринат
« Ответ #245 : 30 03 2018, 23:12:25 »
жижу менял суппорта  перебрал зад. при торможение на льду тормозит раньше а при поворотах заносит  так как задние тормозят раньше осталось гтц перебирать
rrrrrrrri
  • Ринат
« Ответ #246 : 05 04 2018, 23:44:11 »
вообщем нашел причину в передних суппортах воздух чуток был а так самоувереный в себе был что все нормально прокачивал потом вспомнил сына на педаль зажал че то не правильно значит нажимал вроде нормально стали тормозить кругом асфальт не проверишь всем удачи
Skvorez
« Ответ #247 : 06 04 2018, 20:31:25 »
Грелись и быстро стирались задние колодки. Перебирали, мазали, все чистили...пох. Оказалось закисли передние супорта и привет. Работали только задние.
Мужество, честь, отвага... - первые три  признака алкогольного опьянения...
PavelBSR
    • TLC Prado 120 R2 & Nissan Cube
« Ответ #248 : 19 04 2018, 10:16:04 »
Смотрю с задними суппортами везде проблема - сам лично перебирал, ставил все новое оригинальное, но смысла нет греются и все, но благо перед тормозит куда четче зада благодаря тому что установил Brembo 6pot, но теперь и на зад нужно ставить что то серьезное т.к. при экстренном резком торможении такое ощущение что заднюю ость отрывает от земли - не айс впечатления(((
gastello613
    • Prado 120 5L-E
« Ответ #249 : 20 10 2021, 23:58:26 »
Последний раз при переборке задних тормозов заметил что направляющие суппорта между собой разнятся, т. е. Если неправильно поставить между собой одна направляющая немного клинит, результат, медленно отходят колодки, результат перегрев + кривой диск
