Звуковые сигналы (тест)
Автор Тема: Звуковые сигналы (тест)  (Прочитано 56713 раз)
S 555
  • ТАГАНРОГ - КЕМЕРОВО ))))
Re: Звуковые сигналы (тест)
« Ответ #130 : 19 03 2014, 05:26:41 »
Maxxx,
сорри, не знаю как по имени.
Судя по схеме управляющий провод с кнопки клаксона минусовой (земля).
Но я точно помню что на 120м  "+" провод у меня заведен на силовое реле.
С какого места цепи заведено питание на контакт "S" ?
Думаю проблема в том, "+" или "-" должен быть подан на этот контакт
Владимир, благодарю за инфо.
На S я завел провод с разъема штатных клаксонов.
Насколько я понял - на штатные клаксоны с кнопки "+" идет?
на клему, что подключается к штатному клаксону идет "+" ... масса через корпус.   А вот что перемыкается в рулевом колесе "-" или "+" не знаю...возможно в цепи есть какой нить посредник в виде реле.
Владимир я ....если  че ))
AqBOKAT
    • TCL 120, TLC200(дизель)
« Ответ #131 : 20 03 2014, 13:17:00 »
Я себе поставил вот такие 08522-60010 (ТОЙОТА).
Идут как тюнинг на 200ый. в принципе по сравнению  с родными класно.
На экзисте год назад брал за 2000.
Adilet
    • AUDI 80 B3
« Ответ #132 : 20 08 2014, 14:32:09 »
Прошу помощи у знающих людей. Хочу установить вот этот сигнал на свою авто http://www.ebay.com/itm/321479793428
Стоит ли заморачиваться с этой моделью или обратить внимание на другие модельки?? Хочу чтобы сигнал не пиликал, как сейчас это делает штатный, а орал так, чтобы прохожие и проезжающие обсирались)) в прямом и переносном смысле)) В мою "бочку" пневмо, как то Т9, думаю не имеет смысла лепить лишь потому, что места нету для этого, ни для самой дудки, ни для ресивера. А слабый пневмо, типа Хэдли,  и смысла нет ставить, только позорище.
soundspeed
« Ответ #133 : 20 08 2014, 14:49:30 »
Стояли у меня такие... Это сигналы с эффектом затухания звука. В принципе прикольно звучат... Тока один клаксон через год у меня умер..((
