Автор Тема: Лифт Прадо 90/95 пружинами различных производителей  (Прочитано 799652 раз)
хрен его знает у меня дюймовка ,может перенарезали , она там 12.7 , а может вообще такомовские , но вот что дырка в сайленте точно 13 меряли на сервисе
Pavel64
  • 95Prado 1 KZ
От 80-ки высоковат, у меня родной комплект от 120-го 7ми местного, завтра будут ставить. Пыльник тут стальной уже стоит.
Павел, по поводу передка, там что два отверстия в родной серьге и ты переставил на верхнее или переваривал серьгу?
И на сколько передок поднялся, ни каких последствий это не несет для ходовки и устойчивости?
Наварил ухо(по центрам отверстия 25 мм).Полёт нормальный.Лифт 40мм с копейками
serg_49
  • Грязи много не бывает!!!
serg_49,  У япов все метрическое, это амерекосы в ".
Парни, честное слово, вчера сам мерял ))) На родных болтах обычная метрическая резьба М14. Возможно у котича меняные болты, но родные точно с резьбой М14 и телом болта 13мм. Соответственно дырка в сайленте не менее 14мм так как сквозь неё резьба проходит... У меня так, и я за эту инфу голову отдам. Сам лично промерял штангелем.
вопрос в том, что получается , что нет единого  :o  у мя тоже болты точеные от классики верхние
serg_49
И они бы подошли даже не точеные(но резьба удлинена, длины указаны со 100% точностью). Резьбы идентичная. Гайки с вазовских болтов чудесно накручиваются на наши родные болты. А проточка тела до 13 мм на родных болтах видимо сделана для того чтобы болты не прикипали к сайленту...
невлазии потому и точил
Jrik
  • Свет в конце тоннеля,
Поставили пружины и аморты от 120-го, поднялась на 4-4,5 см, стала жестче. Два лежачих полицейских не заметил проскочил, но зато во дворе перед гаражом, поворот на 90 градусов и подъемчик, повело передок немного прямо, правда там лед голый. Ощущение козлика вроде присутствует.
Аморты встали нормально хотя втулки отличаются от наших. Но вот пружины видно шире в диаметре и на мосту задевают /надо может заказать/, подложили кольцо из транспортерной ленты , может под нагрузкой елозить не будут.
Передок бы поднять на 2-3 см. Чертеж передней проставки вроде нашел.
" Я знаю короткую дорогу!"
dmtr41
  • TLC 100 VXL 50th anniversary 2UZ-FE c TOMS T.E.C. II
если на3, то проставки ставить на 1.7мм.
serg_49
Парни, случилась все таки у меня неприятность, загудело впереди. Гула почти нет пол нагрузкой, но как только сбрасываешь газ гул появляется, да еще и с легкой вибрацией. На редуктор я косо поглядываю с осени, после того как обнаружил стружку при замене масла. Но есть одно но. Гудеть стало через несколько дней после того как я сделал диффдроп. Это-то меня и смущает... Ни у кого из вас кто делал диффдроп не появлялись такие симптомы? А то я что-то и на крестовины подумывать начинаю... Хотя опять таки, стружка была давно, не могло ли это просто быть совпадением?
трипойды скорее всего
