Автор Тема: Лифт Прадо 90/95 пружинами различных производителей  (Прочитано 799653 раз)
serg_49
  • Грязи много не бывает!!!
Парни, случилась все таки у меня неприятность, загудело впереди. Гула почти нет пол нагрузкой, но как только сбрасываешь газ гул появляется, да еще и с легкой вибрацией. На редуктор я косо поглядываю с осени, после того как обнаружил стружку при замене масла. Но есть одно но. Гудеть стало через несколько дней после того как я сделал диффдроп. Это-то меня и смущает... Ни у кого из вас кто делал диффдроп не появлялись такие симптомы? А то я что-то и на крестовины подумывать начинаю... Хотя опять таки, стружка была давно, не могло ли это просто быть совпадением?
трипойды скорее всего
Но почему они нормально работали до лифта(взял его стоковым и отьездил почти полгода на стоке)и несколько дней после того как я сделал диффдроп? Хотя в них есть люфтец небольшой, я его заметил еще когда в первыйй раз гранаты менял... Это просто мысли, пытаюсь сложить в голове картинку...
тут поле большое , углы поменялись , отсюда вывод на что это влияет: крестовина врядли , трипойды да, подшипники приводов да - эти узлы и испытавали нагузку основную , соответственно если не нагружено, то стремится к прежднему состоянию с большим углом эксплуатации
Jrik
  • Свет в конце тоннеля,
koti4, Передняя проставка ставится под чашку вплотную к пружине, или между чашкой и кузовом?
" Я знаю короткую дорогу!"
Jrik
Еще вопрос передний аморт в сборе с пружиной от 120-го к нам подойдет?
Или пружина от 120-го на наш аморт встанет?
Pavel64
  • 95Prado 1 KZ
Проставку между чашкой и кузов.Ухо наварить кажется проще(разбора меньше).
Jrik
А если накладную сделать, типа как на ВАЗиках задняя.
передняя проставка прикручивается к стойке а потом стандартным макаром к чашке , вся разница в том , что прикручивая проставку к стойке используешь гайки стандартные , а потом проставку к чашке болтами
Pavel64
  • 95Prado 1 KZ
Мне думается болтовое соединение не настолько прочно(возникнут люфты).
Pavel64
  • 95Prado 1 KZ
Я по способу наварки "уха" и панару удлинил.Могу сфоткать.
причем тут ухо и пружина ???
