Автор Тема: Лифт Прадо 90/95 пружинами различных производителей  (Прочитано 799753 раз)
Роман77
  • До рестайлинга
надо мерять от центра оси до арки
Я меряю от пола до фендера на ровной площадке резина 265/75/на 16
1KZT-TE 2000г
serg_49
  • Грязи много не бывает!!!
Ну что же, примерил я 80ные пружины... Снял ))) они не мягкие. Они очень очень мягкие )))) машина как амеба. Я заколебался их запихивать(длинные) и заколебался смотреть как они просаживаются по мере того как я спускал домкрат(тонкие и мягкие). В общем не мой вариант. Остаются либо усиленные пружины от 80ки либо Tough dog 973 и возможно проставки. Причем пружины возможно надо с индексом Н, у нас ребята ставят в основном их, говорят обычные мягковаты... Вот только нет их вроде нигде сейчас в городе... Параметры бы их посмотреть, длину, толщину прутка...
неоплан
Возму на себя ответсвенность и постораюсь научить  менять зад.пружины.1-е отварачиваешь линьки и нижний конец амо.2-е накидываешь стяжки на прыжины.3-е берёшь хай джек и поднимаешь  за порог пока независнет мост предварительно установив противооткаты с ПРОТИВОПОЛОЖНОЙ СТОРОНЫ пружина просто выпадывает даже 80-ая +проставка.Обратно втом же порядке.Час-полтора делов неспеша. ok
serg_49
Так делать опасно... Я сегодня просто откидывал аморт, линок не откидывал, но так как линки у меня удлиненные, то мост шел вниз до тех пор пока не натягивались проводок ABS и тормозной шланг. Этот момент совпадал с тем моментом когда натягивался стаб и колесо начинало отрываться от земли. И при этом пружина вовсе даже не выпадала. Если бы я откинул линок совсем, то 95%вероятности что я как минимум оборвал бы провод ABS, да и шланчик тормозной я уверен что был бы поврежден... Так что тут надо быть поосторожней... В будущем планирую удлинить шланг, перенести пониже крепление троса ручника и ослабить провод ABS, вот тогда я думаю такой метод сможет работать.
Jalgas1
    • Прадо 78
Привет всем! Имеются пружины Тач Дог лифт 5 см., доп нагрузка +300 кг., но задние от Прадо 78, стоят на машине с апреля 2012г., собственно вопрос: если на 95 Прадик вперед воткнуть " новые! тач доги + 300, и 4 - 5см.лифта", а назад б/у. с Прадоса 78 го., возможно ли это, насколько они идентичны, может подрезать виток, и вообще стоит ли заморачиваться? Всем спасибо!
serg_49
По идее от 78 прадоса задние должны подойти. Я знаю что +4" пружины ОВК для него имеют длину около 510мм. Наши стандартные 390мм. Вес примерно одинаков. То есть я так думаю что должны подойти, а вот высоту подбирать надо...
Jalgas1
    • Прадо 78
Спасибо!
+300 перед ... мырг мырг , чего вы там такое возите
..мырг мырг, себя возят, жену и тещу вот +300 уже.. Если кота еще посадить, пробои будут))
хера се свадьба на бампере с лентачками
