Автор Тема: Лифт Прадо 90/95 пружинами различных производителей  (Прочитано 798814 раз)
Aries
    • TLC Prado'01 TX Limited diesel
Rishon, спасибо за информацию! Остановлюсь на TRR-73HD. Как поставлю, отпишусь здесь на форуме, может кому-то пригодиться.
brem76
  • Сибирь Матушка!
    • RZJ95, 2001/2000, 2,7, 3RZ
Если на зад поставить ТафДог TDC973 (40мм., средняя жесткость), то какие аморты можно к ним подобрать? Если же воткнуть TDC973S (25мм., легкая нагрузка до 300 кг. к ПСМ), то аморты можно оставить оригинал Токику или лучше заменить на аморты с более длинным ходом?
rishon
Да не за что.
Успехов  icon_friends
Ты бы в раздел "Приветствие" зашёл бы.Тут традиция такая.
Отпишись конечно потом и фотки выставь.
Кстати,у вас там свободно аммортизаторы и пружины Ловеллс продают?
А то тут клубни жаловались,что не могут их достать
timoxa-41rus
    • TLCP kzj95 5"
А я чет погорячился, задрал подвеску где-то на 3" :-[. Сзади- аморты 80ки, пружи 80ки и линьки 130, перед- проставы на стойку 3см, простава под пружину 3см, дифдроп 3см. Гул появился на скорости и на неровностях морду кидает в стороны, полная неустойчивость. Вопрос: после сход-развала ситуация заметно улучшится??
неоплан
Давайте подумаем как продлить жизнь лифтованой подвеске конкретно надо что-то делать с верхними рычагами и шаровой
Jrik
  • Свет в конце тоннеля,
timoxa-41rus,  Зачем проставку 3 см сделал на перед, у тебя где-то на 6,5 см задаралось, перед выше задка наверное?
" Я знаю короткую дорогу!"
timoxa-41rus
    • TLCP kzj95 5"
Не, зад выше, пружины 80ки видимо не уставшие
как то так
можно и 5 сделать всеравно выше не поднимется, аморт в распор встат , пинцет рычагам настанет быстрее
Авача
  • TLC-95 99г. 5VZ-FE Cooper ST
А я вот закончил эпопею с лифтом. В итоге всё тач дог,кроме задних аммортов.Пружины зад- +2, TDC-973H,аммортики от 80,Перед- аммортики Тач Дог и пружины Тач Дог 971. Линки не менял,диф дроп не делал,всё хорошо,углы приводов в норме.
Будьте внимательны к мыслям своим — они начало поступков.
