Автор Тема: Лифт Прадо 90/95 пружинами различных производителей  (Прочитано 798587 раз)
timoxa-41rus
    • TLCP kzj95 5"
Ну да, не от новых конечно, средней степени ушатанности
Serg_49, при 4 " верхняя шаровая же трется о пружину, у вас не?
serg_49
  • Грязи много не бывает!!!
Так, не надо путать народ >:D Это не предел лифта, а грань за которой уже идет неправильная работа и ускоренный износ. Хотя я езжу на лифте переда 8 см и привода еще не возмущаются!
Тут дело даже не в величине лифта а в вывешивании колеса. При лифте прежиной либо проставкой под пружину увеличивается лифт, но не увеличивается ход отбоя так как даже лифтовые передние аморты имеют практически такой же ход как и сток. При лифте проставкой под стойку ход колеса вниз увеличивается на величину лифта. Т.е. При полностью вывешенном колесе порвать шрус из-за закусывания намного легче что мной и доказано уже. Да, хода полвески становятся интересней, но и опасней.
serg_49
Нет. У меня даже при полном вывешивании только слегка касается. Кстати такую же проблему имели и австралийцы, у их тоже касается и даже при меньшем лифте. И раму цепляет резина при таком же лифте как у меня и такой же резине. Я тоже не понимаю этого феномена, я даже обнюхивал раму на предмет деформации, но нет, всё пучком. И не цепляет при этом.
максимальный лифт на IFS составляет 2.5 дюйма , это критичный потолок, это лифт комплекты амеры с попонцами , австралия больше 2х не делает
serg_49
Это лифт который допускают до эксплуатации ихние контролирующие органы. В Австралии так всё вообще намного серьёзней с контролем. А так, в принципе возможно и больше...
ну ну , куда больше , и главное как , покажите мне лифт в 10 см на IFS без доработок , любопытно мне ,  :o 4 дюйма которые свободно лифтуются
serg_49
У меня разница со стоком 100 мм. Специально просил замерить
serg_49
С такой проставкой в распор все будет макс 25 влезет
Именно так. Поставив такую большую проставку будешь очень часто менять привода, их будет закусывать в крайнем положении.
Я это к чему ,,,,,,Проставку на перед я ставлю 30мм но при этом я опустил подрамник с редуктором на 3см думаю этим я выровню углы приводов........
А вот отбойники на нижнем рычаге нужно удлинять(на скоко) при стоковой стойки ????
У меня проставки 25мм или 22мм, не помню уже. Стойка мономакс. Дифдроп 30мм. Отбойники не удлинял.
БароГиперТензионныЙ Синдром
Можешь помудохаться с такой проставкой стойку вставлять... Рычаги-то не до бесконечности вниз уходят. 25мм уже критично. Самый оптимальный вариант 22-23 мм.
 Про Камчатку
еще верхняя шаровая на излом будет
