Автор Тема: Лифт Прадо 90/95 пружинами различных производителей  (Прочитано 799459 раз)
лифтанул сегодня задницу :)
80-тые не резанные пружины от 4,5 литровой бензинки дали лифт 6-8 см., что мне и нужно было.
аммы пока не заменил, нету пока. буду ставить от 80-ки.
обнаружил вытекший задний правый амм и разрушенный отбойник моста с этой же стороны. вероятно амм из за него и вытек, так как удары подвески принимал не от бойник, а амморт, а они на это не расчитаны :o
завтра линки задние поставлю от 130 -го.
линки стопудняк надо иначе стаб затянут и резинкам амба придет
Jrik
  • Свет в конце тоннеля,
До покупки смотрел одни 196 см,а другие 198 см теперь понятно из-за чего.
Жаль что поднять не могу свою, буду думать как жесткость увеличивать-наверное буфер-отбойник в пружины буду ставить или пружины от двух бакового искать.
" Я знаю короткую дорогу!"
накопал тут бамажку ОМЕ
передние (мм) толщина 16мм на всех
880 - 365 365
881 - 375 375
882 - 395 395
задние (мм) - толщина - водитель пассажир
890 - 15мм - 435 425
891 - 16мм - 420 410 (+150кг)
892 - 18мм - 400 390 (+300кг)
Jrik
Это для простых или двухбаковых,комплектуются по трем передним цифрам?
Почему 890 задние меньше передних в диаметре чем у 880, что означает водитель пассажир на задних пружинах.
Аморты остаются родные?
от нашел аригинал
на морде одинаковые , задние длинная под водителя ставится, виток на пружинах прогрессивный , даже после полу тонны в багажнике осадка была не значительная, с зади у меня 892 и каяба от 80ки
Jrik
Ну молодец "Котофеич"!
Тут все характеристики есть,теперь можно аналитикой заняться.
Значит первоначально ставиться такие,смотрю 880 на дизель не идет- слабоват видно.
если бампер жележный на морду не кидать то 881 в самый раз, на 882 как пончик скакать будет а вот на жопу 892 в самый раз , только их раскатывать надо, по началу дерево
Jrik
Значит у тебя на 5 см поднялся задок и аморты пришлось менять, а передние старые оставил?
Примерно на сколько прросидает с каждыми 100 килограммами?
перед у меня колхозный , пружины zeal для 2,5 лифта на стандартных токкиках + проставка 25мм , зад проседает просидал , где то на 2,5см , за то как по рельсам прет )) но у меня задние раскатанные с 5и дверного уже были , я с япондосии zeal на 2.5 заказывал, с корешем махнулись
