Автор Тема: Лифт Прадо 90/95 пружинами различных производителей  (Прочитано 797311 раз)
Noah
  • Автомобиль-средство передвижения,Тойота Прадо-средство пилотирования.
  • LC Prado 95 5VZ АКПП 1998г был.4runner 215,2uz,
Народ, есть какие нибудь мнения?
Сначало от цента передней оси до верха арки было 50,5 см. Поставил вперед проставки 22 мм. Расстояние стало 58см!!! Как так?! Больше ничего впереди не менял. Линки только еще (от 130го).
ПС: сайленты ослаблял, потом затянул.
Что то не так.Не должно было так задрать.Проставки сам ставил?Если нет,то езжай к тем кто ставил.Такое ощущение что они(проставки) не сели на место.
Jrik
  • Свет в конце тоннеля,
Стоячую пробовал раскачивать?
" Я знаю короткую дорогу!"
badzai
  • Кирилл
    • TLC95 1KZ 97г.в. пруль
Сам ставил. Все прилегло плотничком.
Jrik
Должно было подняться на 44-46 мм, что то не встало на место.
badzai
  • Кирилл
На яме раскачивал - все тихо.
Там вставать то особо нечему. Стойку снял. Прикрутил проставки, не разбирая стойки. Поставил обратно. Домкратом чуток поддавил, чтобы болт нижний загнать. И усе...
Jrik
А может и стучит что не прилегла проставка нормально?
badzai
  • Кирилл
Ну попробую подтянуть болтики верхние. Но лифт в 7,5 см АААТКУДАА???
Jrik
Я вытачивал по чертежу что в теме, но на 17 мм. Болты использовал родные же. поднялась на 3 см с плюсом.
badzai
  • Кирилл
я тож отседава взял чертеж. Он на 25мм, я сделал 22мм. Похоже придется еще уменьшать.
Jrik
А визуально прилегает плотно, там фаску побольше вроде делать надо.
