Автор Тема: Лифт Прадо 90/95 пружинами различных производителей  (Прочитано 797328 раз)
addbot
    • 5VZ ЛР араб
второй вариант, сам мост погнул
по логике если бы мост погнулся это должен был выявить стенд и замеры линейных размеров до арок
addbot
    • 5VZ ЛР араб
мост то не разгруженный... стало быть подшипнику амба,,,
более вероятно подшипник ступичный или полуоси?
ладно, вектор копания понял.
завтра сам с монтажкой залезу, сам все тяги проверю и ступичный загоню сменю
Pradovod kz 10
    • прадо 95 5 vz fe гбо
Полуоси подшипник,мало вероятно,ты бы его услышал.Он гавкает как собака..И проверить можно ,на ходу покрути рулем,поймеш какой.В повороте нагрузка на неисправный и он покажет.
третий вариант , сама резина кривая , махни колеса для тесту
блин тока увидел что внешнюю , ну тут либо чулок гнутый либо резина
badzai
  • Кирилл
    • TLC95 1KZ 97г.в. пруль
А как подобрать, сколько нужно отрезать от 80тошной пружины (длиной 520мм), что бы машина стояла нормально, если впереди буду ставить проставки 25мм...
и второе: после установки всего этого колхоза, какие сайленты надо ослабить и протянуть (перед - зад)
addbot
    • 5VZ ЛР араб
на предыдущем комплекте наэкспериментировался, но тот шибко уставший, а сейчас новую нокиан натягивать, жаба квакает такую резину глупо ушатывать
ну  и как прошлый эксперимент ? не на нокиан...
rishon
... впереди буду ставить проставки 25мм...
Проставки 25мм спереди не советую ставить - многовато это.
Такие проставки дадут лифт 42.5 мм и замучаешься всё выставлять и выводить под нормальные углы.
ИМХО проставки спереди на 20мм (лифт 34 мм) это максимум для 90-х Прадиков если не хочешь мучатся с шаровыми и полуосями
ebabkin
  • Prado 95 европеец, 1997, 5VZ, AT, +4 и +3, 33''
А у меня намечается обновка!  8)
В самом деле, за 45тык порядком надоели каяба NSF9080 серии New-SR :)
А если серьёзно, ищу полный список стоек, которые будут нормально себя чувствовать спереди прады с лифтом +40мм пружинами Tough Tog. Так как, чтобы поставить машину на ход, придется брать что-то из наличия.
Сейчас у меня Kayaba NSF9080, ещё я знаю номер скорчедсов Kayaba 841003, таф дог FC404100.
Ищу всё, что подойдет: токико, от какой-нить 100ки, от ауди, от патриота или газели в конце концов.
Ну или где это конкретно уже выписано, если такая инфа есть. Тема большая, не осилю
