Автор Тема: Лифт Прадо 90/95 пружинами различных производителей  (Прочитано 797339 раз)
слесаря ,мне высказывали,проблема была сжать пружины,при замене амортов.
слесаря слабосильные что ли? А скорее всего у них просто язык длинный.
Пневмопистолету, либо станку в данном случае практически пофиг усиленые они или нет.
Pradovod kz 10
    • прадо 95 5 vz fe гбо
Саша,унас пружинки сжимают не пневмо а авто на подемник потяжелее,и под лапы.пружинку.Может на крутых сто тоже есть пневмо.я честно не видел.
Серёга, смотри какой там расклад: Машинка вывешивается на раме,
Перед - отцепить стабилизатор, откручиваются 3 верхних гайки, откручивается гайка снизу. Вынимается болт, можно с монтировкой - рычаг придержать. Снимается стойка.
Зад - отцепить стабилизатор, открутить трос ручника. Открутить гайки амортизаторов. Под мост подставку, снимаешь аморты, вынимается пружина.
Всё.
Pradovod kz 10
Саша,все понятно.Просто я дома снял стойки и отвез на сто что бы переставили аморты.
addbot
    • 5VZ ЛР араб
уваажаемые знатоки, подскажите куда копать? на заднем правом колесе подъедает резину с внешней стороны. после замены уставших задних пружин, проблема проявилась с новой силой.
 геометрию делал на хорошем стенде,  распечатки выдали, с виду все ровно.
 пружины собаки +2" под обычную нагрузку.  я так понимаю при таких пружинах мост не должно сильно уводить.
следов деформации проушин продольных тяг нет.
верхние тяги поменял, хотя они были довольно бодрые. нижние визуально целые.
на левом колесе износ равномерный расстояние от колес до арок одинаковое.  х.з. куда рыть дальше?   может ли это быть вызвано люфтом полуоси или ступичного?
может ли влиять износ сайлетна панары на все происходящее.   увы, не проверил сост-е этих сайлентов(
на днях поеду скодчерсы новые втыкать, хочется за один заезд на СТО решить две проблемы
Jrik
  • Свет в конце тоннеля,
Износ задней шины на рамном авто не понятное явление.
На наших даже развал не регулируется вроде на заднем млсту, если только схождение.
" Я знаю короткую дорогу!"
мост то не разгруженный... стало быть подшипнику амба,,,
второй вариант, сам мост погнул
Golubkov
по идее кривизну видно на сходразвале... а там говорят ок.
addbot
    • 5VZ ЛР араб
да. стенд модный,  3D, все дела. ось не уведена.
 думал может диск битый, поменял с передка - тот же, только в другой руке.
