Автор Тема: Лифт Прадо 90/95 пружинами различных производителей  (Прочитано 797368 раз)
.Anton.
    • Prado 95 5VZ AT Араб 2000
53 см на задних новых. Вова brem менял.
Спасибо!
Pradovod kz 10
    • прадо 95 5 vz fe гбо
Костя. Судя по размерам колес и просвета,зад ниже,ну по уровню вроде ровно ,а когда шмурдяк в задней части авто,фары в небо или как.Если нет коректора?
sergio L
  • на правильном пути)))
    • прадо-95 5vz, гбо brc
вез как то с астаны почти 1500кг,зад пружины от патрола стоят,шушуть ;D небо подсвечивал и руля не слушался.
Практика — критерий истины.
это давно было , а шмурдяк помнится лежал как раз не пол тонны а килов 300 было
Pradovod kz 10
А вообще то как должно авто стоять при не загруженном ,я думаю зад должен быть выше переда.и как регулировать свет?А повседневку езжу пустой как барабан.по подножкам уровнем.или как?
А на открытие охоты или еще как на рыбалку с ночевкой,и вода и все остальное ,загрузка полная,лодка 65 кг,мотор 35 кг и бенз 20 л и все остальное.ток пива 3 ящика,тоже вес.
Ну пиво с водкой выжрем ,понятно,но зато добавится вес гусеи уток,И как по уровню выставлять зад и перед машины?Мне кажется ,зад должно быть выше переда,или я не прав.
нормальные пружины сильную осадку не дадут , да и раз мордой к верху проехать это не все время
Илья И.В.
    • ТЛК KZ-TE .
Я себе проставки по глупости поставил перед - 1.5, зад-3см. Машина как торпедный катер (на полном ходу) встала ;D  Подложил назад ещё 3 см более менее стало (чуток жопа выше переда)
Лучший отечественный автомобиль - это ТОЙОТА :)
Игорь_99
  • Прадовод
А где взять проставки 1.5 и 3 см  ?
Jrik
  • Свет в конце тоннеля,
Ты тему не внимательно читал, передние 15 мм тебе дали 30-32 мм, а зад подымается по факту, в твоем случаи 30 мм.
Естественно у тебя просто горизонт поднялся, а полный бак зальешь и пассажиров посадишь то в небо на взлет.
" Я знаю короткую дорогу!"
Jrik
Вытачивать из металла, можно резиновые купить для зада, но для переда не бывает вроде.
