Автор Тема: Лифт Прадо 90/95 пружинами различных производителей  (Прочитано 801950 раз)
fotostudio
  • UB6ACQ
    • TLC Prado 95, 5VZFE 5-DOOR
33 много,это, как привода взлетят, под 90 градусов.у мну 20 мм и то привода задрались.на 45 градусов.пыльники на верх шаровых и на нижних,стерлись  т к всегда под углом.чуть не до дыр.как то так.реально.и в сток вернуть,совесть не позволяет..
Он написал, что не хочет проставки, а 33 мм это под заявленный лифт два дюйма. Мне тоже хватило 20мм. Но ничего, нормально привода стоят )
Саня 31
    • Prado 95 5vz-fe автомат
33  или 20. Зависит на сколько пружины просели.
С переди то же проставки стоят. Размер не помню.
С зади тач дог поставил. Пока нормально. На перед пружины и стой лежат, а поставит некогда :)
БароГиперТензионныЙ Синдром
При нормальных стоковых пружинах, чисто ради лифта, проставки нужны 23-25 мм. Более не стоит ставить. Во-первых - тяжело  засунуть. Во-вторых - геометрия узла сильно меняется.
 Про Камчатку
badzai
  • Кирилл
    • TLC95 1KZ 97г.в. пруль
Граждане бояре доброго здравия! Киньте каталожные номера передних пружин с 80ки, не могу найти. после аварии одна лопнула. В экзисте два вида, какие брать ???
Себе поставил каяба Е4097 усиленные в паре с амортами Токико от 100ки.
maks2101
    • 95й, 1KZ, на палке
Спасибо! поехал заказывать. А пружины?
badzai
  • Кирилл
У тебя ж вопрос и был про пружины??? я тебе их номер и дал...
Упс... Пардон :-[
Как раз номер амортов дал 8D и они не каяба а ТОКИКО.
Вот номер пружины: "RK4829 KAYABA пружина передняя усиленная".
maks2101
Упс... Пардон :-[
Спасибо, теперь комплект. Долго ждать прийдётся.
and_prado
  • Гвардии
  • Андрей, Прадо 95, 1KZ-TE
Всем привет.
Пришли  пружины KYB RK 4829 (от 80-ки) и аморты Tokico E4097 ( от 80-ки) для установки на Прадо 95.
Вопрос по амортам - с ними идёт только 2 прямые резиновые втулки и гайка на шток , а также 2 косые резиновые втулки на нижнее крепление аморта.
По схеме в нижнем креплении идёт салентблок - т.е. нужна ещё какая-то втулка под болт?
Также были заказаны и пришли  шайба с буртиком Toyota90948-02119 (от 95-го) и резиновая втулка с буртиком Точка Опоры 0-02-016 (от 95-го)- они не подошли - шток аморта толще, получается надо перезаказывать  шайбу с буртиком Toyota 90948-02171, а резиновой втулки с буртиком у 80-ки получается нет ?
Шайбы Toyota 90948-02173 - 3 шт. на 1 амортизатор есть (подходят от салентблоков нижнего рычага ВАЗ-2101-2107.
Что-то ещё надо? Помогите други плиз, в выходные хочу заменить пружины и аморты, а комплектность никак не соберу.
and_prado
  • Гвардии
Хотел сказать - Шайбы Toyota 90948-02173 - по 3 шт. на 1 амортизатор есть.
and_prado
  • Гвардии
Уточню - это всё на зад. Как-то сумбурно получается звиняйте.
