Автор Тема: Можно ли из заднего кондиционера сделать полноценную  (Прочитано 29872 раз)
Петррр
Так это же за уселком воздуховоды торчат,из них и дует!
Петррр
Бывает,вот как у меня,закрыты они ковриком задним,и не дует нихера!только коврик нагревается... Надо подрезать...
Котеич
где-то читал, что ставят под сидухи "улитки" на эти воздуховоды... получаттся гораздо теплее
ДмитрийС
Надо конечно. Не знаю как у других, но у меня с них дует очень хорошо. Причем в -28 задние пассажиры просили убавить печку, им было жарко. А так при  эксплуатации в холодную погоду после запуска двигателя ставьте  сначала вентилятор на двоечку, а не на авто. У Прадо 120 достаточно большой радиатор печки и мощный вентилятор и на его высокой скорости и на холостых оборотах двигатель не успевает прогреваться. А при двойке двигатель и прогревается нормально, и горячий воздух дует, а как только поехали, можете авто включать. На счет второй печки, если ее даже и установить, то двигателя на холостых оборотах хватать, точно не будет.
Петррр
Так это система климата такая,спешит прогреть салон сперва на авто режиме!я после завода двигала сначала хорошо прогреваю,а потом авто ставлю!на RАVе такая же ситуация,авто выдувает тепло из двигла,не дает прогреться...
Dr.Faust
    • LC 200 4,6
Когда зимою на дальняк с ребенком еду, он сзади у меня подмерзает (приходится теплее его одевать), хотя впереди печка создает комфортную температура. В общем назад печка "не добивает". У меня сзади кондера нет. Эта проблема как-то без глобальных переделок с адекватным бюджетом решается?
ггг
коллеги, у кого такое было: за бортом минус 15. пока наваливаешь в пол - в машине Африка. тормознул на светофоре, постоял, пока красный горит - из печки пошел холодный воздух. это че, типа, ни минуты на месте?))
Strateg
  • TLC 150 Executive
А температура ОЖ меняется?
А может пробочка где образовалась.
Подобный прикол как-то был, только не на Тойоте, да и -30 было.
GCC
а стрелка температуры ОЖ как себя ведет в этот момент? Было похожее на дизельном ниссане, из-за термостата.
ггг
стрелка стоИт, как у антон иваныча. падают обороты - становится холоднее. на холостых - стынет, как дизель. все остальное работает как в аптеке. может, кнопку A/C выключить, или какие там манипуляции нужны? кроме температуры и режима обдува ваще ниче не привык тыкать. а тут наваливай температуру, не наваливай, пока педаль не топнешь - африки не будет. двигло 4 литра.
