Автор Тема: климат на 150-ом  (Прочитано 15478 раз)
Rider
  • А почему бы и ....
Re: климат на 150-ом
« Ответ #60 : 11 06 2012, 21:10:07 »
У мну я заметил, что климат на автомате живет своей жизнью, стараясь наименьшими затратами для себя, обеспечить комфорт находящимся в машине. Когда надо по его мнению включает рециркуляцию, когда надо выключает. Результат меня и пассажиров вполне устриивает. yes Пы.Сы. Сегодня у нас было до 35 градусов! :icon_cool3:
TLC 150 (Prado) Элеганс 3,0 ЛИТРА!
Slox
  • Осторожность в словах выше красноречия. Френсис Бэкон
  • TLC 150 *Пепельный дизель* Элеганс
« Ответ #61 : 11 06 2012, 23:27:13 »
Когда заводишь, рециркуляция включена, не?
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
« Ответ #62 : 11 06 2012, 23:43:54 »
По умолчанию забор воздуха осуществляется снаружи. Но это касается, когда прохладно. Это касается и зимы.
Скажем, зимой я обращался к ОД перепрограммировать систему, чтобы забор воздуха был из салона. Это касалось того, чтобы когда работает Вебасто не захватывало выхлоп снаружи.
В теплое время года(точную температуру сказать не могу, но думаю свыше +15+20) забор воздуха при автоматическом режиме осуществляется с салона, чтобы быстрее охладить воздух.
Если мне память не изменяет, то через некоторое время автоматически переключится на забор воздуха снаружи.
ИМХО
Игорь
Slox
« Ответ #63 : 11 06 2012, 23:48:58 »
ИМХО
У меня нихрена. Пока сам не выключу ???
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
« Ответ #64 : 11 06 2012, 23:53:09 »
Возможно я и ошибаюсь.
Но по-любому, в жару правильнее, чтобы забор воздуха осуществлялся из салона(предварительно проветрив салон). Так проще кондею выйти на нормальную(выставленную) температуру. Особенно, когда за +30С. Иначе кондей будет работать постоянно.
ИМХО
Игорь
О.К.
  • 3.0 Престиж+ ?
  • Вот так вот
    • Прадо
« Ответ #65 : 12 06 2012, 07:59:56 »
Сегодня +15. посмотрю включится рециркуляция сама или нет.
Tim_
« Ответ #66 : 12 06 2012, 09:02:29 »
ИМХО
Я считаю, что принудительное включение рециркуляции в жару - не есть хорошо. Если машина постоит на солнце пару часов, то в салоне градусов 50 это точно. И вот климат начинает мучатся охлаждать это пекло, когда на улице то всего 25-30. Конечно можно сначала проверить салон и т.п. Но я этого не делаю, т.к. сразу пыли, пуха и т.п. в салон занесешь. ОД мне отключил автоматическое включение рециркуляции. Сам включаю её, если надо, скажем в пробке около КАМАЗа.
realist
  • Верить ни кому нельзя... МНЕ МОЖНО !!!
    • Style
« Ответ #67 : 12 06 2012, 09:44:31 »
У меня тоже сейчас (на улице тепло) после запуска моторчика включается режим рециркуляции, постоянно выключаю вручную. чего делать то, или тока к дилерам?
К сожалению только к ОД.
О.К.
  • 3.0 Престиж+ ?
  • Вот так вот
    • Прадо
« Ответ #68 : 13 06 2012, 05:33:39 »
Вчера на улице +15, рециркуляция не включилась.
DYS075
« Ответ #69 : 14 06 2012, 11:56:24 »
ИМХО
А какая темпиратура на климате выставлена?Если от 20 и ниже,то так и будет маслать с" закрытым салоном"!Ставте от 23 до 25 и будет вам счастье,и рециркуляция будет своевремнно отключаться.У меня в этом диапазоне климат круглый год работает,всё ОК.
Вдруг стало сыпаться меж ног, я оглянулся офигевший, сначала думал что песок, а это порох не сгоревший!    150 ТХ 2,7
