Автор Тема: Вибрация на Крузаке 200, на оборотах 1500-1600  (Прочитано 208735 раз)
Crow
Вот тут я Вам детально не подскажу - не вдавался сильно в подробности, доверился ремонтникам. Об этом лучше могут рассказать более "продвинутые" форумчане. То, что пилят и сваривают - 100%. В этой ветке ранее, по-моему описывали вкратце процесс...  Даже с фото
В Новосибирске делали? Можно контакты какие либо? Пообщаюсь
В личку сейчас напишу
МаKcим
Спс
RinatAbd
Добрый день.
На двух аналогичных ТЛК 200 (модель, пробег) имеются аналогичные симтомы. А именно, при езде на скторости около 50-60 км/ч при низких оборотах (видимо на последней скорости или заблокированном ГТ) появляется вибрация, которая уходит если придавить педаль газа, либо преевести коробку в ручной режим. То есть, симтомы схожие с описываемыми многими. На СТО по коробкам предлагают вначале поменять соленойд (~150USD), посмотреть результат,  затем вариант с Гидротрансформатором (~200USD) либо второй вариант полная переборка коробки (~1000-1500USD).
Вопрос, стоит ли менять соленойд ? Или сразу менять ГТ, а дальше по результатам ?
Дополнительный вариант который хочу попробовать со своей стороны, это описанная ранее присадка, заказал поо одной себе и другу на пробу.
Илья Ефимыч
    • Cayenne 4.8, LC200 4.5
Присадки = зло
vikch
  • Старший Сержант
А можно ещё и мне контакты? Тоже 200 с такой проблемой. Вас, кстати, более не беспокоила после ремонта?
mikbodrov
Товарищи, подскажите пожалуйста! Появилась вибрация по кузову, а также на педали газа проявляется, на скоростях 100-120, в основном в преднатяге. Т.е. когда педаль газа в пол, ничего не ощущается. Очень ярко проявляются симптомы при езде на круиз-контроле. Карданы шприцуются регулярно. Задний кардан поменян на новый ввиду небольшого износа в шлицевом, скорее превентивная замена получилась.((
Теперь хочу поменять хвостовик раздатки, куда кардан крепится. Вопрос с этим связан: кто может подсказать номерок подшипника хвостовика и номер самого хвостовика??? (Номер сальника еще можно?)
Joker1987
Добрый день решили проблему с вибрацией ??
Joker1987
mikbodrov, я пол Машины поменял задний мост карданы ступицы два привода
EvgenijN
Приветствую, ув. форумчане!
Столкнулся, как оказалось, с довольно известной болячкой с вибрацией...
Коробка A-750F, работает во всех режимах отлично. Но проблема сугубо при медленной плавной езде, при равномерном разгоне на скорости 60 км/час, непосредственно перед включением 5-й передачи. В этот момент обороты двигателя в районе 1300, иногда проскакивают как пиночки, а если в этот момент держать ногу на педели наза и не добавлять его и не отпусать, то начинается эта самая ВИБРАЦИЯ, как будто на гравий или щебень заезжаешь. Стоит немного прибавить или сбавить газку (повысить или понизить обороты) и вибрация сразу же пропадает!
Вибрация на самых низах 5-й передачи именно при 1200-1300 оборотах. А также бывает на 4-ой, непосредственно перед самим включением 5-ой.При 1400-1500 оборотах вибрации нет!
Это все дело усугубляется и учащается симптоматика на прогретой АКПП.
Складывается такое впечатление, что как будто 5-ая передача включается раньше времени, на оборотах 1200-1300 (в это время скорость примерно 50-60 км./час), а если бы она включалась при оборотах 1400-1500 (65-75 км/час) такой бы проблемы не было!
Почитал форумы и понял, что довольно многих такая проблема на авто с АКПП Aisin A-750F (TLC 100, LX 470, Prado 120)...
В итоге, чтобы было сделано (со слов мастеров):
- поменяли масло в АКПП - не помогло!
- отремонтировали гидротрансформатор (бублик) и заменили один соленоид (блокировки) - не помогло!
- заменили гидроблок в сборе на другой - не помогло!
- также со слов мастеров, они пробовали поставить другой бублик и "проставку" перед ним - не помогло!
сейчас мастера думают перекинуть коробку с другой авто.
В теме соседнего форума пишут, что проблема может быть в мозгах или свечах (свечнывх наконечниках, катушках) или подушках АКПП?
Но ведь в режиме 4D работает идеально и без вибраций! При такой же скорости и таких же оборотах!
Двигатель работает отлично и без проблем.
В итоге кто победил эту пробелму? Это какой-то ужас..
В чем же в этоге зарыта проблема? Может в мозгах как-то можно запрограммировать, чтобы 5-ая не включалась при оборотах ДВС не ниже 1400?
Александр_62
    • ТЛК 200 дизель
После прочитанного сложилось мнение что вибрация появляется при скорости 60 км/ч и обороты двигателя ни при чём. Я бы посмотрел первым делом балансировку колёс и проверил кардан.
