Автор Тема: Крышка горловины топливного бака  (Прочитано 10659 раз)
step1207
  • 1KD-FTV
  • Адлер, 2012
    • Тойота прадо 95, 1K
Re: Крышка горловины топливного бака
« Ответ #20 : 04 05 2011, 09:13:42 »
Я там видел какую то хрень похожую на моторчик но не обратил внимания. может это она?
Не останавливайся на достигнутом!
Cartman
  • Prado продан, пока Lexus RX-300 2nd generation
« Ответ #21 : 04 05 2011, 09:20:58 »
Возле бака???
  TOYOTA LAND CRUISER PRADO - ПРЕВОСХОДСТВО ОЧЕВИДНО
Серёня
« Ответ #22 : 04 05 2011, 09:24:30 »
Пшик то, происходит скорее всего от того на какое давление клапан отрегулирован. Может и вправду поначалу не замечал, но кагда откручиваешь крышку и шипение на всём протяжении откручивания, да такое сильное, понятно что клапану кирдык, такое трудно не заметить.
Cartman
« Ответ #23 : 04 05 2011, 09:29:44 »
Совершенно верно, на крышке даже должно быть выбито на какое давление стоит клапан! Они разные!!!!
step1207
  • 1KD-FTV
  • Адлер, 2012
« Ответ #24 : 04 05 2011, 10:14:10 »
На самой крышке?А где там?
Cartman
« Ответ #25 : 04 05 2011, 10:18:46 »
На моей сверху наляпано было
unleha
« Ответ #26 : 08 05 2011, 00:53:56 »
Народ вы чего?! Какой давление в баке, откуда? Что там на крышке выбито? В баке может быть только разрежение (ну кроме случая нагрева бака с большим количеством паров топлива разве что)...
kzj95
Серёня
« Ответ #27 : 08 05 2011, 01:02:13 »
Да тут вроде поняли все друг друга, про какое давление разговор, от разряжения или испарения или чо там бензин делать может по физическим законам. Но по любому не с правого заднего колеса травит в бак.....)) А на крышке у меня чота цифр ни каких нет, только не по русски написано.....
unleha
« Ответ #28 : 08 05 2011, 01:14:58 »
Я может открою тайну, но разряжение в баке получается из-за того, что топлива оттуда "высасывается" больше чем сливается обратно (расходуется оно при работе двигателя), поэтому если бак герметичен (т.е. что то не в порядке с системой вентиляции бака) то при работе двигателя в нем создается разрежение, т.е. давление внутри бака ниже давления снаружи...
kzj95
Серёня
« Ответ #29 : 08 05 2011, 01:25:57 »
Ну в принципе то, правильно, тока ни разу об этом не задумывался, просто всегда думал, ну не должно там ни чего пшикать......даже теперь и не интересно стало, взял и тайну раскрыл.....))
