Автор Тема: Схема расположения предохранителей в 120-м  (Прочитано 168831 раз)
Msk-199
  • Toyota operate dream!
Вопрос очень актуален. В мануале не нашел такой предохранитель.
Есть эл.схема со всей электрикой всех 120-х прадосов, кроме правых с мотором 3.4 если шаришь в этом деле могу скинуть те её на мыло.
stan96
Скинь пожалуйста, хотя я в схемах не силен.
Msk-199
Мыло в личку давай.
allex54
Подскажите, поменял штатную музыку, поставил адаптер для штатного усилителя и адаптер для кнопок на руле. Все работает прекрасно. Но пропала подсветка всех кнопок, АКПП, климата... Причем лампочки включения горят, а не горят сами кнопки, когда включаешь габариты. Также пропал звуковой сигнал при заглушенном двигателе и включенных фарах, когда открываешь дверь. Куда копать? Какой предохранитель посмотреть?
Как, решил проблему? Если да, поделись опытом, плиз. У меня сегодня тож приключилось...
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=108408.0
Друзей не имею, я с ними дружу.
TLC 120, 4.0, 2008 г, черный
borysa
Здравствуйте! Недавно купил прадо 120 2.7 машиной доволен все устраивает! Но начились мелкие неприятности, то стеклоподъемники на водительской двери перестанут работать то свет в салоне не горит потом все опять работает! И.т.д. Начал искать причину окозалось что машина утопленик! У меня вопрос: что ждет в дальнейшем? какие могут быть неприятности? к чему готовиться? Заранее спасибо!
Доктор Ганнибал Лектер
  • Только русский человек поймет истинный смысл набора букв: ПШЛНХПДРС
  • РЕГ26ИОН СТАВРОПОЛЬ
    • 2007 Prado120 V6 24Valve VVT-i
а как определили что утопленник ?
Каждое государство имеет свою мафию, а в России мафия имеет своё государство.
borysa
Когда разберал панель там все железо покрыто ржавчиной! Залез подтянуть ручник там такая же история! Открыл замочек на седенье третьего ряда паралон имеет хорактерный вид и ребра жесткости покрыты ржавчиной! В богажнике кавролин немного деформирован!
UKa
Сюрпризы с электрикой, могут продолжаться постоянно. От такой машины, лучше избавиться. Была давно Мазда 626, подтопленная, продал и взял другую (сухую).
Денчик86
    • TLC prado 120
Привет всем!!! как разобрать блок предохранителей в моторном отсеке, чтобы поменять предохранитель стартера????
Andron71rus
    • TLC 120. 4.0
  ПРОБЛЕМА РЕШЕНА! Подошел с другого конца, ZAR я подумал также и стал плясать от лампочек, да -  перегорели ОБЕ, заменил вопрос отпал. НО... . Что самое интересное, предохранителей то отдельных на ближний свет так и нет, они оказывается запаралелены с дальним светом (кстати стоят 10А, не больше) и ещё с какой -то видать хренью, т.к. при вытаскивании предохранителя дальнего света,(допустим левого), пропадает соответственно дальний левый полностью, и ближний левый - но не полностью, а еле бздит(как с плохой массой). Вчера встречался со знакомым у которого брал машину, клянтся что ничего не переделывал (и я ему верю), обслуживалась повторяю у ОД (остались все наряд заказы по ТО, с перечнем работ). Вот такая вот история. Попробую приложить фото с коробкой предохранителей, правда ещё не знаю как его притулить сюда.
Анологичная ситуация была решена заменой всех ламп. Спасибо за совет.
___Ветер, ветер тучь не надо, пригони ЛЭНД КРУЗЕР ПРАДО!
___Чтобы машина меньше ломалась и больше ездила, надо меньше ломать и больше ездить.
