Автор Тема: Подключение устройств к салонному плафону 150го  (Прочитано 64923 раз)
shchu
  • ランドクルーザープラド
Классное решение, лови +.  ;)
tovdet
  • Игорь
  • LС 150 3.0 TD - Престиж+
Дурная голова рукам покою не даёт ;D
Саня , это точно жирный + ok  icon_friends
kaireke
Классное решение!
TLC 150 UAE, 2TR-FE
shchu
  • ランドクルーザープラド
По весне попробую также переприколхозить по новой видеорегистратор DoD900LHD.
Лови ещё один +. (Два тонких плюса= одному жирному +  ;)
ALEXANDR1
    • 150 ЭЛЕГАНС
Спасибо Всем, данный способ позволяет крепить любое дополнительное оборудование на зеркало,все очень просто и очень доступно.
декабраф
ALEXANDR1, Спасибо за ваш оригинальный способ крелпения,плюс и с Новым Годом!
CA$H
Добавлю к Сашиным фото чуть своих с коментариями  ok
Берем вело-кронштейн:
Высверливаем серединную клепку соединяющую две части сверлом 5.
Отрезаем ножовкой по металлу нужную нам часть из вышеуказанного универсального крепления
за 200 р.
Высверливаем аналогично центральную жилу из алюминия
Должно получится так:
В качестве компенсационной шайбы, приобрел в автомагазе заднюю втулку от 2101 за 10р )))
Насаживаем…нежно..))) ;D втулку на нужную нам часть от универсального крепления смазав мылом предварительно…))) ;D ;D ;D Как тут и была…))) yes
Готовим детали к сборке, подбираем болт в соответствие с высверленным отверстием М5
Собираем:
Штатный кронштейн антирадара резать не стал изготовил свой, обмотав в последствие, после примерки черной изолентой:
Получилось так:
Крепим получившиеся крепление на зеркало заднего вида в качестве прокладки используя кусок резины который идет в комплекте с велокреплением:
Используемый инструмент: дрель-шуруповерт, сверло на пять, ножовка по металлу, ножницы по металлу, болт м5, черная изолента, отвертка крест, жидкое мыло )))
tovdet
  • Игорь
Молодец Дима :) ok
жидкое мыло )))
Без этого точно ни как ;D ;D ;D
CA$H
Подключение антирадара:
Снимаем верхний плафон как указывалось на первых страницах темы. Открываем очечник на 90 град засовываем во внутрь две руки и дергаем на себя. Оцепляем фишку.
Для подключения изготовил такой провод из того который идет в комплекте, но к другому радару, откусив предварительно внутренний светодиод:
Просовываем кусок провода между лобовым и обшивой потолка, место там есть, даже паз предусмотрен под провод.  Вторую часть массу цепляем на М6 там есть резьба, + находим в фишке на потолочный светильник (красный провод).
Подключаем провод к радару, регулируем длинну:
Влючаем радар, проверяем работу.
Цепляем фишку к плафону и ставим его на место. Все.
Цена вопроса: Вело-кронштейн подарил Саша (ALEXANDR1),
Универсальное крепление 190р. Втулка 10р. Итого 200 р. 8D ^-^
ALEXANDR1
    • 150 ЭЛЕГАНС
Дима хороший отчет,молодец,только вместо автомобильной втулки я поставил резиновую "покрышку" от детской китайской машинки   8D  Села без мыла,как родная  ;D Можно было кусок резинового шланга подходящего диаметра использовать,как вариант "декора". Крепление снова переделал,фото окончательного варианта чуть позже выложу  :)
