Автор Тема: Подключение устройств к салонному плафону 150го  (Прочитано 65144 раз)
Pradik2011
    • был 120 2TR,теперь 15
По поводу лампочки бардачка... в 150 в бардачке стоит такая маленькая лампочка, что вообще ничего не видно и кроме того заметил момент, что она горит только когда габариты или дальний, ближний свет включен, в остальных случаях питания на ней нет. Так что не совсем понял как к ней антирадар цепляли. Хотелось бы услышать подробности, можно кроме того со всеми поделиться как и чего снимали, как проводок подсоединяли и так далее, я думаю многим будет интересно.
По поводу того,что она горит только с включенными фарами это правда,просто без включенных фар я вообще не езжу,привычка,сел завел,сразу на автомате фары включил,сразу радар пропискивает...
Подключал легко,открыл бардачок,открутил несколько винтов которые находятся в самом верху ящика,откинул его,там видим проводку к лампочке,запитываемся к ней путем счищения изоляции,заматываем все изолентой ...далее ведем провода к месту назначения,у меня провода идут между лобовым стеклом,далее уходят в правый угол и приходят в бардачок
Фото к сожалению сделать нет возможности
@rt
  • LCP 150 2,7 2011 АРАБ
Kardan,
Добрый день! Вот и я столкнулся с подключением антирадара, подскажи пжлста откуда брал "-"?
Мишка
Kardan,
самы простой вариант  - с кузова (масса) автомобиля. или ищи "минусововй" провод в жгуте, куда цеплячешься
"Остановите землю - я сойду"
vens98
  • Вячеслав
    • Когда-то был...).
А чем или как, крепили провод, пока вели к месту назначения? Или прятали в щель между стеклом и торпедо?
Pradik2011
Ничем не крепил,они и так отлично там лежат между стеклом и торпедой
paxa252
  • Дизюля D4D
  • Прадо карта 0676
    • прадо 150/TLC 200
Может кто нибудь снимал верхнюю консоль с плафонами инд освещения? Хочу туда все таки антирадар зацепить, не могу понять как снимается, исцарапал уже всю! Не могу найти ни одного  самореза котрые его держат...
Плафон крепится на клипсы (4шт),открываеш очечник и тяниш в низ сначала одну сторону,затем вторую,далее середина,задняя часть выходит вперед,снимаеш фишку,зеленый провод плюс,минус прикручиваеш к кузову,там есть резьба М6,машину заводишь,радар включается. Подключал ровно 5 мин,проблем нет!!!
Gorillas
при помоши моунта и там обично бывает короткий шнур
надо было такой купить: http://www.southerncarparts.com/corvette-radar-detector-blendmount-p-3600.html
Кто знает где такое крепление купить для Escort в РФ?
С уважением, Павел
Gorillas
нашёл эту штуку только на Ебей, но там я не умею покупать
может кто поможет купить?
С уважением, Павел
Сан Саныч
Паш, а ты уверен, что подойдет для крепления зеркала в 150-м. Оно (крепление) довольно-таки тонкое в сравнении с тем, что на картинке в ссылке.
Iron like a Lion in Zion
CA$H
Такое не пойдет, Паш?____http://www.mobi-sys.ru/catalog/detail.php?ID=79606
