Автор Тема: Подключение устройств к салонному плафону 150го  (Прочитано 65126 раз)
darky
  • Игорь
    • 150D, 11, Lux, Stage2, EGR Off
Подскажите, пожалуйста, как вытащить клеммы из разъёма, подходящего к зеркалу? Хочу припаять к ним провода от видеорегистратора.
User1667
  • Россия, Восточная Сибирь
    • TLC 200 бензин
Зачем паять то ? Счищаешь изоляцию с провода, раздвигаешь проводки, вставляешь подключаемый провод, закручиваешь, изолируешь.
Чтоб клемму из разъема вытащить, нужен некоторый навык, очень тонкая очень плоская отверточка, швейная игла, несколько иголок от разных шприцов. Сначала отщелкнуть фиксатор, затем найти язычок, удерживающий клемму, и поддеть его иголкой.
з.ы. тут с навыком то иногда трахаешься минут по 10 :)
darky
  • Игорь
Да я боюсь лишнее счистить, а то и вообще провод оторвать - уж больно провода тонкие. Да и припаять понадёжнее как-то. Плюс к тому можно отпаять и снять без последствий, если что. Я сейчас вообще зачистил провода, вставил в пазы для клемм посильнее и провода от регистратора и зеркала друг с другом изолентой скрепил, чтобы мелкие из пазов не вылетали. Всё работает, но это ж совсем не по феншую)
Я из обычных белых клемм вытаскивал, а тут даже пластиковой пластины-фиксатора нет. Именно в этом разъёме с какой стороны чем лезть?
zlt
    • Q7 50TDI, TLC200D 286hp
Не надо в этом месте присоединяться - снимите плафон освещения и там уже припаивайтесь. Места там полно. Для вывода провода регистратора есть и второй паз в обшивке симметрично тому из которого вызодит провод к зеркалу.
darky
  • Игорь
А чем хоть плох этот разъём у зеркала? Про плафон я читал, но просто не хочется, чтобы провод свисал с потолка. У меня ещё такой провод у регистратора, что блок питания (такой прямоугольный кубик) будет прямо около этого паза в крыше висеть. Конечно, буду переделывать, если есть причины, но хоть бы узнать их перед этим)
zlt
Подключаться холопотно - это Вы сейчас и сами видите.
У Вас он по любому будет висеть или приляпанный к существующему или нет.
А вот именно по этой причине Вам надо плафону паять и Ваш "кубик" будет после этого находится ПОД ОБИВКОЙ ПОТОЛКА.
Там места на 10 кубиков хватит.
darky
  • Игорь
Так разъём зеркала находится за зеркалом, а регистратор стоит под зеркалом. С сидений шнур вообще не видно.
В том то и дело, что не хватает длины. Если бы хватало, то тоже выбрал бы вариант с плафоном, даже несмотря на свисание. Вот такая у меня длина:
zlt
Паяльник у Вас есть, а кусачек значит нет :).  Можно просто удлиннить проводок - в глаза бросаться не будет столь явно, как блок питания.
На самом деле скорее всего этот блок питания на 5V (легко проверить, если маркировки нет). Посему можно его даже и не трогать - купить какой нибудь USB в прикуриватель, разъем под регистратор и сделать кабелек нужной длинны. Лишнее запрятать под обшивку.
darky
  • Игорь
Кусачки тоже есть) Просто свисающий проводок бросается в глаза сильнее, чем блок питания, находящийся за зеркалом. Да и если знать, как вынимаются пины из колодки, то припаять получится быстрее, чем снимать плафон и удлиннять проводок.
Да, блок питания с 12-24V на 5V.
Никак не возьму в голову, зачем всё это делать? Ведь это же ещё сложнее, чем удлиннить проводок.
zlt
Просто свисающий проводок бросается в глаза сильнее...
У Вас уже есть "свисающий проводок" к зеркалу. Даже не проводок а дикая трубка с двумя проводками внутри. Какая проблема,
если рядом будет еще один? Можете его вообше в эту-же трубку затянуть - там на дюжину проводов места хватит. У меня, например, за зеркалом регистратор со своми "проводком" - ну никаких отрицательных эмоций.
И привлекающий внимание снаружи, кроме того, не факт, что находящийся за зеркалом блок питания не помешает отрегулировать зеркало при другой посадке водителя.
Плафон снимаеется одним движением и к нему в комфортных ( а не когда паяльник над глазами и кругом пластик) домашних условиях припаиватся проводок.
Например, для того, что бы не курочить родной блок питания и в случае чего вернуть весь комплект по гарантии. У меня так второй навигатор Garmin подключен - без родного.
