Автор Тема: Подключение устройств к салонному плафону 150го  (Прочитано 65123 раз)
darky
  • Игорь
    • 150D, 11, Lux, Stage2, EGR Off
zlt, большое спасибо за ответы! Если никто так и не посоветует, как вытащить пины, то пойду по предложенному Вами пути. Хороший вариант провести провод в ту же трубку, где проводка для зеркала)
IvanDraga
    • TLC Prado 150 2,7
Зачем паять то ? Счищаешь изоляцию с провода, раздвигаешь проводки, вставляешь подключаемый провод, закручиваешь, изолируешь.
Чтоб клемму из разъема вытащить, нужен некоторый навык, очень тонкая очень плоская отверточка, швейная игла, несколько иголок от разных шприцов. Сначала отщелкнуть фиксатор, затем найти язычок, удерживающий клемму, и поддеть его иголкой.
з.ы. тут с навыком то иногда трахаешься минут по 10 :)
тебе ж вроде юзер все по шагам выше расписал
Иная простота хуже воровства
darky
  • Игорь
Ну это больше похоже на общее описание вытаскивания пинов. Мне интересно, как быть именно с теми, которые в колодке на зеркало. Чем с какой стороны давить и т.п.
darky
  • Игорь
Вытащил пины из разъёма, идущего на зеркало. Эти оказались простые, а не такие замороченные, как последнее время. Под основным отверстием разъёма есть ещё одно, потоньше. В него (не со стороны проводов, а с другой) надо вставить иголку потолще и надавить в направлении пина, чтобы отогнуть фиксатор. Одновременно надо тянуть за провод и он вынется.
mamukov
Здравствуйте!Подскажите пожалуйста, есть ли на плафоне постоянный плюс, т.е. тот что есть при выключенном зажигании? Если да, то какой он по номеру в колодке. Спасибо!
zlt
    • Q7 50TDI, TLC200D 286hp
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=113084.msg2843392#msg2843392
mamukov
К сожалению через 20 минут плюс на 21 контакте отключается. Видимо на плафоне постоянного плюса нет? Но с другой стороны датчики движения в плафоне все время сканируют салон, тогда можно предположить, что плюс должен быть постоянный. Может быть есть еще варианты?
User1667
  • Россия, Восточная Сибирь
    • TLC 200 бензин
Не может он отключаться ))) Он постоянный. От аккумулятора. Через предохранитель DOME.
Еще на контакте 7 постоянный плюс, синий провод. Тоже от аккумулятора. Через предохранитель ECU-B.
Это твой прибор через 20 минут отключается  ;D
mamukov
Как следует из ссылки http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=113084.msg2843392#msg2843392  «+12 батарея ( присутствует постоянно - питание ламп плафона ) через предохранитель "DOME"  - 21» потому включенный плафон выключается через 20 минут, после закрытия двери в целях защиты батареи от разряда. Это легко проверяется оставлением плафона включенным, и замыканием двери, следовательно дело здесь не в моем приборе.  ;D ;D
Остается проверить 7-й. Спасибо за помощь!
zlt
Повторяю. Предохранитель DOME намертво подключен к аккумулятору и не через 20 минут, ни через 20 лет НЕ отключается. Соответственно, на 21 контакте напряжение присутствует всегда, что лично я и пользую. Ваши умозаключения неверны.
Точка.
На 7 выводе так же неотключаемое.
Все соответствует документации на дорестайл.
