Автор Тема: Прорези в подкрылке  (Прочитано 31451 раз)
unleha
Re: Прорези в подкрылке
« Ответ #120 : 15 05 2011, 19:14:40 »
Мне кажется что прорези сделаны для того, чтобы в полости внутри крыла (откуда осуществляется забор воздуха) создавалось разрежение на скорости и туда не попадала пыли и всякий мусор (по крайней мере какая-то часть).
kzj95
МаксКрик
  • Если мне будет нужно.....я о вас узнаю.....
  • В таком ключе ведем свои дела мы.
« Ответ #121 : 15 05 2011, 19:16:49 »
Это все на фильтре застревает....
     Наличие любой головы не гарантирует присутствие в ней мозга.
unleha
« Ответ #122 : 15 05 2011, 19:28:48 »
Но все же лучше будет, если  "это все" будет пролетать мимо  :)
kzj95
Sandeer
  • TLC Prado 150
  • Мой добрый друг- белый перламутр
    • Тойота LCPrado 150
« Ответ #123 : 15 05 2011, 21:33:45 »
Всё больше утверждаюсь вот в каком мнении: при форсировании бродов, как следует из мануала, высотой до 70 см, вода, находящаяся в бампере, под бампером, в крыле приопределенной скорости движения по воде, может подняться до уровня воздухозаборника, находящегося в полости крыла,  и  воздухан может глотнуть водицы.
Так вот, чтобы этого не происходило и сделаны перепускные отверстия!!!!!!!!!!!!
Вот и вся физика, ИМХО, как раз в этом месте она и находится!!!
Для притока воздуха эти отверстия роли не играют, это защита от воды, ды, ды, ды ok
Размышление о времени: настоящее- это стремительное  перемещение будущего в прошлое! Парадокс, но Настоящего нет.
Sandeer
  • TLC Prado 150
« Ответ #124 : 15 05 2011, 21:35:25 »
А при движении по обычной дороге, кроме грязи и пыли туда ничего не лезет. Гы гы гы ;D
sergio69
    • TLCPrado-2.8D "STYLE"-2017
« Ответ #125 : 12 07 2018, 10:27:48 »
Прорези для охлаждения тормозных дисков. Левый подкрылок уже их нет, правый шире поэтому прорези. На "фирменных" локерах прорезь так же присутствует, лобзиком ничего не надо вырезать.
Se®gio
  • Сергей
    • LCP 150 2,7л; RAV4(III) 2.0
« Ответ #126 : 12 07 2018, 11:21:02 »
И как же эти прорези охлаждают тормозной диск ;D ;D ;D
Срочно делать в левом подкрылке, а то диск вскипятите ;D ;D ;D
Как будешь охлаждать задние диски??? Где и что вырежешь???
Tigranishe
  • Тигран
  • PRADO 150, 1KD-FTV, 3,0. Рестайлинг
    • Toyota LC Prado 150+ОЕМ
« Ответ #127 : 12 07 2018, 11:25:21 »
нужно 12 вольтовые вентиляторы от компьютера скотчем примотать для лучшего охлаждения...
45RUS
  • Валера или Михалыч
« Ответ #128 : 12 07 2018, 12:07:38 »
Устраняем причину нагрева тормозных дисков - не тормозим (тормоза придумали трусы) ;D
А если серьезно, то sergio69 прочитай внимательно данную тему, уже обсуждалось до твоего появления тут для каких целей эти прорези в правом подкрылке.... icon_acute7
Sattv7130
  • Май нэйм из Сергей
    • Prado 150 Престиж 2016
« Ответ #129 : 12 07 2018, 12:52:09 »
sergio69 Смотрите сюда .
<a href="https://youtube.com/v/xlYSfKycYpI" target="_blank" class="new_win">https://youtube.com/v/xlYSfKycYpI</a>
