Автор Тема: Масла, жидкости и смазочные материалы TOYOTA  (Прочитано 352321 раз)
Ягор
    • 120
08885-02106 TOYOTA Синтетическое трансмиссионное масло ТОЙОТА SAE 75W90 GL5, 1л
08885-81060 TOYOTA Масло трансмиссионное для дифференциалов SAE 75W-85 GL5, 1л или масло LSD
08823-80111 TOYOTA
Просвятите бездаря, что означают буковки GL5. Я последний раз в раздатку заливал Кастрол 75W-90 API GL-4+ (один чижик, работающий в ОД подогнал).
Он же порекомендовал залить в мосты Кастрол 75W-140 API GL-5. В выложенных здесь каталогах трансмиссионного масла   с такими параметрами вообще не нашел, и вот теперь гадаю: можно ли вообще такую жижу в мосты лить?
Ягор
    • 120
Наковырял в монуале вот это.
Как узнать, какой у меня тип?
SOF II
  • Если жизнь излишне деловая,функция слабеет половая (С) Губерман.
  • Архангельск
    • FORD V6>TLC 100 V8
Система полного привода выполнена по схеме постоянного полного привода. Версии с подключаемым приводом встречаются только в дизельных модификациях с механической КПП. Версия с постоянным полным приводом имеет центральный дифференциал типа Torsen, который распределяет мощность между передними и задними осями в соотношении 40 % на 60 %, при скорости 80 км/ч передняя ось отключается автоматически. При необходимости, дифференциал Torsen можно заблокировать, для улучшения проходимости.
Александр026
    • toyota camry v40
народ подскажите масло в АКПП toyota prado 120 4.0 5ст. щупа нет, вот это:  08886-02305   подойдет?
Андрон77
  • Андрей
    • LС 120 PRADO 4.0 R1
Да, подойдет.
димон 76
  • 460-й позади,две 200-ки позади, теперь одни Прадики)))
    • Прадо 150 2021 г.
Re: Масла и смазочные материалы TOYOTA
« Ответ #65 : 07 04 2015, 04:18:32 »
Масла и жидкости CASTLE
Поставщиком масла выступает TACTI (Toyota Aftermarket Creating and Trading Incorporated).
Компания TACTI  (Toyota Aftermarket Creating and Trading Incorporated) основана в 1996 году. Учредителями являются:   TOYOTA MOTOR CORPORATION - 80%, DENSO CORPORATION - 10%, AISIN SEIKI CO.LTD. - 10%.
Моторное масло CASTLE является высокачественным и предназначено для бензиновых и дизельных двигателей. Обеспечивает максимальную защиту двигателя и значительно снижает износ. Предотвращает образование нагара, окисления и коррозии. Обладает высокими моющими свойствами.
Масло для бензиновых двигателей
Наименование               Каталожный номер
Castle SM 5W-30 (4L)     V9210-WA04
Castle SM 5W-30 (20L)   V9210-WA06
Моторное масло для автомобилей TOYOTA, специально разработанное для использования при низких температурах. Экономит топливо.
Масло для дизельных двигателей
Castle CF-4 10W-30 (20L)       V9210-3516
Castle CF-4 10W-30 (4L)        V9210-W004
Высококачественное моторное масло для дизельных двигателей, предотвращает образование нагара,окисление и коррозию. Обладает хорошими моющими свойствами.
А почему нет маркировок 5w30 для дизеля? Оно же есть или нежелательно его использовать?
_DEN_!
    • Prado 120 4.0
Вопрос к спецам по иаслу, на Прадо 120 4.0 2004 г. масло Toyota SN 5W-30  08880-10706 нормально?
Крутов
  • Прадо дизель Престиж 2014. РАФ4 2,5 2021.
отмечусь
Делай людям добро и бросай его в воду
xellex
    • TLC Prado 120 R2 4.0 L 2008
Знающие люди подскажите! Устанавливаю пневмоблок в задний диф не являющийся LSD.   Соответсвенно до этого не заморачивался с маслом лил рекомендовано для свободного дифа. После установки блокировки рекомендуют заливать масло для LSD дифов.
Посоветуйте какое масло для LSD заливать? Хочу оригинальное, но VINа машины с LSD нет. Судя по инструкции для LSD подходит SAE 75W-90 GL-5 я правильно понял? При этом где то на профильном форуме читал что для LSD надо лить GL-4.
Какое масло посоветуете, чтоб не густело для температуры до - 45
ComeUp 9,5 Seal; Discoverer STT 265/70 r17 + OME 2885+OME 9000 = Lift 3"; ARB AirLocker RD 132 = 3WD.
john298
В первом сообщении на этой странице Ягор процитировал - 08885-81060 - один литр.
Я сам много лет  пользуюсь этим маслом. Его штатно заливают в мосты 200-к. Не замерзает до минус 45.
Правда, интернет магазины част подсовывают "замену" номера. На замену не стоит соглашаться - она замерзает в минус 20.
