Автор Тема: Колхозый вариант второго фильтра на 200 дизель  (Прочитано 19663 раз)
cars07
Ну, тогда нужно ставить что-то серьёзное, предварительно посоветовавшись со спецами-дизелистами, чтобы машине не навредить.
P.S. Одноклубник Proshka41 рассказывал, что у него фильтр тоже "загорался" каждые 2000 км и замена фильтрующего элемента у ОД не помогала пока он сам не снял фильтр и не увидел на дне бачка воду. Самостоятельно её оттуда убрал и теперь всё нормально.
Ros
У него перестал "загораться фильтр" потому, что на улице потеплело.
МВС
  • индивидуальный
  • Секс-инструктор
    • TLC 200/120
+ сто тысяч
Тоже менял фильтр через каждые 2-3 тыс. км. Один раз и через 500 км. поменял.
Потеплело и всё прошло!!!
п.с. имхо слишком мелкие поры и ячейки в фильтре и при любом загустевании срабатывает лампа-датчик. Ведь он, датчик, реагирует на разницу давления топлива, а не на загрязнённость фильтра. Т.е., как давление на выходе из фильтра низкое, срабатывает лампа. Можно смело обнулять и ездить дальше. Менять фильтр, самым оптимальным считаю через 10 тыс. км. Поменять его самому 5 минут.
Скоро сделаю отчёт с фотками по замене топливного фильтра. Имхо, но "начинающим юзерам" это будет полезно!
Клубная карта № 0002 (№ 0001 у Президента клуба)
Юбилейная, Золотая, VIP-карта Клуба № 7777
cars07
Не буду спорить, он сам расскажет.
professor
  • Слабый обречен
+ сто тысяч
те ты говоришь, что фильтр тупо запарафинивается и из-за этого датчик срабатывает???...
Кстати, у меня он срабатывал, и когда тепло было....
Я сам меняю фильтр (да и вобще руки,вроде, не из ж#пы растут) и, вот, заметил такую штуку - при замене часть загрязненного фильтра - белесая, что свидетельствует о наличии воды в топливе!!! Об этом же свидетельствовало вскрытие бака....
Вода в соляре - вот о чем речь! Похеру где заправляться, если ты в России! Везьде воды дольют, суки!...
Отсюда и желание защитить свое авто....
Лучше крузака может быть только новый крузак:)
МВС
  • индивидуальный
  • Секс-инструктор
    • TLC 200/120
[те ты говоришь, что фильтр тупо запарафинивается и из-за этого датчик срабатывает???...
Когда на улице холодно, да!
Я сделал такой вывод для себя, ибо когда последний раз сработала лампа, после пробега в 2000 км., после очередной замены, я вытащил и посмотрел фильтр (в тепле, поэтому он как бы "отогрелся") - он был чистый, воды не было снизу!
Потом всё собрал, обнулил... и так и езжу уже 4000 км., ничего не срабатывает, т.к. вскоре на улице потеплело и прокачиваемость фильтра нормализовалась!
cars07
Странные дела... Это что получается, соляра в Московии бодяжнее, чем в провинции?
Ros
Все разы когда "загорался фильтр" заправлялся за пределами Московской области.
Ros
Это же скорее всего будет происходить и при установке доп. фильтра (сепаратора).
Oberst
  • 131.875 МГц
присадочку в бак нужно.если есть подозрение на наличие воды.иначе кавитация просто убьет насос.еще раз повторюсь ,попадание воды в камеру сгорания,в цилиндр двигателю совершенно не страшно.вода губит только насос.
