Автор Тема: Колхозый вариант второго фильтра на 200 дизель  (Прочитано 19661 раз)
МВС
  • индивидуальный
  • Секс-инструктор
    • TLC 200/120
Ведь он, датчик, реагирует на разницу давления топлива, а не на загрязнённость фильтра. Т.е., как давление на выходе из фильтра низкое, срабатывает лампа.
Это же скорее всего будет происходить и при установке доп. фильтра (сепаратора).
Скорее всего да, т.к. возникнет дополнительное сопротивление на пути топлива...
Но, в принципе, датчик можно и отключить... Вот только надо ли это делать, каждый сам решит для себя!
Клубная карта № 0002 (№ 0001 у Президента клуба)
Юбилейная, Золотая, VIP-карта Клуба № 7777
Oberst
  • 131.875 МГц
на крайний случай,если уж и колхозить,то брать для этого дела не какой-то там сепар,а авиационный фильтр тонкой очистки.есть такие.размером с кулак.это фильтра тонкой очистки.он разборный.элемент можно промыть,продуть.вода сквозь него не проходит вообще.
МВС
  • индивидуальный
  • Секс-инструктор
    • TLC 200/120
А фото нет случаем, как он выглядит? И какой материал используется для фильтрующего элемента?
Oberst
  • 131.875 МГц
у меня в гараже где-то был.материал:корпус из дюралевого сплава.элемент---сетка из нержавейки(кажется).завтра-послезавтра гляну.изделие номерное.может получица пробить его по инету.
professor
  • Слабый обречен
Странные дела... Это что получается, соляра в Московии бодяжнее, чем в провинции?
типа того... Хотя в Московии требования к качеству топлива выше!!! Но кто их проверяет???:)
В провинции бывает намного лучше с качеством. Вот, для примера, у меня в относительно далеком от Московии городке своя заправка, а всего их в городе штук 6-7 и, чтобы народ ехал именно на мою азс, пришлость даже мини лабораторию сделать для выявления некачественного топлива на уровне закупки, а не продажи:):):):)
А
...Москва большая, тут все схавают..... (с)
Лучше крузака может быть только новый крузак:)
kliman
привет всем. Любер, я вот ожидаю 200=ку диз. подскажи где у нас в городе заправляться?
Александр_62
    • ТЛК 200 дизель
Так никто и не установил сепаратор?
Санчо
  • TLC Prado 120 1GR-FE пневма
Всем доброго времени суток! ;)
После чистки бака задумался об установке второго топливного фильтра ибо наша соляра это слезы... Рассматривая различные варианты обнаружил, что на машинах из ОАЭ фильтр в баке ставится штатно. Естесно это увеличивает стоимость ТО на 4.5 рубря в среднем, время прохождения часа на 3+ и, если ставить на росийские и европейские варианты, то придется еще обезжириться на замену самого топливного насоса.... Отсюда родилась мысль - а что если в какой-нибудь топливопровод,идущий из бака (где-нибудь под капотом), воткнуть еще наш советский газелевский фитр??? Воду-то он точно будет отсекать....
Мнения сервисменов по этому поводу оч сильно разнятся... Хотелось бы услышать глас народа... Никто подобным не заморачивался?
Или может роной стакан еще где-нибудь воткнуть...?
Кто что думает?
Сам не заморачивался, но кто-то где-то, то ли с нашего Прадо-клуба, то ли ... (не важно уже) ставили себе дополнительный фильтр (отечественный), говорили что воду отделяет и видно как вкладыш бумажный потемнел или капельки воды появились, так его сразу под замену, т.к. стоит он копейки. На фотке его видно довольно хорошо.
AnnDrey75
Себе вот такой заказал http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=21301.11110
вот только место найти не могу под него)
SS2006
    • 150 RII
Почему умельцы просто не придумают фильтр, типа Сепара, который не нужно никуда ставить в топливопровод. Т.е. подъехал на заправку, достал фильтр, воткнул в бак и розетку, в него вставил пистолет и заправляешься. Соответственно, заправился, убрал фильтр, поехал довольный.
