Автор Тема: Турботаймер.... А оно нам надо????!!!  (Прочитано 21850 раз)
Роман76
Re: Турботаймер.... А оно нам надо????!!!
« Ответ #10 : 08 05 2011, 19:06:38 »
есть сигнализации с турботаймером.есть отдельно турботаймер.насколько я понимаю установка не требует академических знаний.
как говориться дай Бог!
Если в публичном доме упала выручка - бессмысленно переставлять кровати....
Ros
« Ответ #11 : 08 05 2011, 21:08:32 »
А 200-го можно ли поставить на охрану, пока он работает на турботаймере.
Oberst
  • 131.875 МГц
« Ответ #12 : 08 05 2011, 21:22:48 »
а это от сигналки зависит.у меня в режиме турботаймера ставится.
Prado-то что надо
    • Прадо 120 4л
« Ответ #13 : 08 05 2011, 21:24:40 »
Это не от марки авто зависит а от ТТ или сигналки.Мой ставится и если сиг. начинает орать то машина сразу глохнет и ставится на 100% охрану.А когда работает на ТТ то движка не заблокирована и вроде наружней зоны датчик отключен.
С уваженим Олег...
professor
  • Слабый обречен
« Ответ #14 : 08 05 2011, 23:25:54 »
Короче... я так понял мастера на кол.... и палюбому движку гонять)))))
Лучше крузака может быть только новый крузак:)
Tay
« Ответ #15 : 08 05 2011, 23:36:01 »
У меня через ручник турботаймер ,в 98 случаях из 100.Я его просто забываю.
vladb
« Ответ #16 : 09 05 2011, 00:03:53 »
точно! мастера на кол! турботаймер не ставить так как мастер уже на коле, погонял на тачке подожди пару минут потом глуши! Когда-то для 911 турбо в 993 кузове была пословица: если у Вас пары минут нет, чтобы правильно заглушить 911 турбо то Вы его не достойны.
П.С. субъективное мнение: машина работающая без кого-нить внутри - мне как-то не климатит, боюсь.
МВС
  • индивидуальный
  • Секс-инструктор
    • TLC 200/120
« Ответ #17 : 09 05 2011, 00:04:05 »
турбина она и в африке турбина.а то что в европпе не ставят турботаймер,так это не говорит о том,что турбине не нужно остывать.
 в данном случае такого мастера надо гнать в три шеи.хотя бы по одной причине:даже не турбинированый мотор нельзя глушить с ходу.в гбц мнгновенно закипает ож.и происходит местный инерционный перегрев.поэтому любому двигателю после работы на оборотах под нагрузкой надо дать минутку поработать на холостом ходу.мотор целее будет.
Вот прям золотые слова, даже и добавить нечего!
Респект!  ^-^  icon_beeer
п.с. автору темы: если в себе не уверен, лучше поставить турботаймер!
Из 24-х лет, что за рулём, 80% проездил на турбированных машинах. У меня это на автомате, как рефлекс, хрен заглушу пока не остынет турбина на холостых...  icon_beeer
Клубная карта № 0002 (№ 0001 у Президента клуба)
Юбилейная, Золотая, VIP-карта Клуба № 7777
Oberst
  • 131.875 МГц
« Ответ #18 : 09 05 2011, 10:32:18 »
на субарке таймер включался всегда,при выключении зажигания.даже еси мотор запустил и заглушил.принудительно выключался нажатием на педаль тормоза.либо сам через 2 минуты.
professor
  • Слабый обречен
« Ответ #19 : 09 05 2011, 13:18:37 »
У меня-то есть турботаймер, просто он фурыкать перестал.... :):):):):) А тут еще такое известие от мастера, вот я и решил уточнить....:):):):)
Работал через ручник посредством сигналки:))))
Всем пасиб за ответы!!!!!!
