Автор Тема: Что применить против разбойного нападения?  (Прочитано 7108 раз)
vladikavkaz
  • Старший Сержант
  • трофейная грузинская полицейская тойота
Живу на Северном Кавказе. Здесь разбои намного более актуальны чем угоны. То есть, тупо высаживают с автоматами из машины. Ведь это намного легче чем долго вникать в науку угона)
В связи с этим вопрос, что посоветуете поставить, учитывая особенности региона.
Имеем: новый прадо без пробега и мультилок на нем. Предполагал поставить еще спутниковую сигнализацию, но почитав форум засомнвался. И стал жалеть о потраченных на мультилок деньгах.
В общем, нужно ваше авторитетное мнение и советы.
AnnDrey75
Re: Подскажите по ситуации...
« Ответ #1 : 29 08 2009, 04:51:42 »
Ну а дальше по ситуации...высадили тебя из машины и поехали....чтобы их догонять надо БМП как минимум...
Что именно хочешь, чтобы отъехала машина и заглохла....и дальше не заводилась?
ЗЛОЙ
    • Ы
« Ответ #2 : 29 08 2009, 05:35:19 »
заминируй и сделай детонатор через мобилку) тебы выкинули, а ты звоночек))
AnnDrey75
« Ответ #3 : 29 08 2009, 06:00:46 »
 ;D ;D ;D
« Ответ #4 : 29 08 2009, 06:31:43 »
Если не ошибаюсь, то такая фишка есть на BlackBug, типа высадили, а уехать не могут.
AnnDrey75
« Ответ #5 : 29 08 2009, 09:10:46 »
Да любая сигналка с меткой не даст далеко уехать.....если конечно она(метка)  не на связке ключей, а у тебя в кармане и ты её не отдал...
Можно через gsm канал, типа позвонил машине и заблокировал двигатель...))
AlexSS
    • FORTUNER 2TR, VFR1200XG
« Ответ #6 : 29 08 2009, 10:42:46 »
Функция "Антихайджек" есть и у Блэк Бага, и у Агента, и у Пандекта и почти у всех иммо с меткой.
Только вот у Агента-3 есть блочок, работающий с ним по GSM каналу, посредством которого можно получать координаты с машины на свой телефон по запросу в любое время. Можно заглушить машину дистанционно со своего телефона и так далее....
Разбойники сейчас умные- прошаривают и забирают метки....Ну забрали и забрали....а вы телефон и СМС-ку....
Машина встала- координаты в GSM сети показала....если милиция будет расторопней- можно и на месте взять!
« Ответ #7 : 29 08 2009, 11:50:25 »
хочу Агент-3 :)
AlexSS
« Ответ #8 : 29 08 2009, 12:47:05 »
По АГЕНТу, букв много, но почитать интересно ;)
Agent3 new
Особенности (С сайта производителя)
Фактически, это абсолютно новый иммобилайзер. Изменения коснулись всего. AGENT3 получил новый радиоканал. Это было сделано с целью обеспечения максимально надежной связи между меткой и основным блоком системы. Использование частоты 2,4 ГГц позволило добиться практически абсолютной надежности и реализовать в иммобилайзере АГЕНТ третьего поколения постоянный контроль канала связи с самой современной защитой от перехвата кода – диалоговой авторизацией. Надежная защита от помех обеспечена высокой скоростью диалога между меткой и основным блоком и оригинальным алгоритмом работы радиоканала с использование резервных каналов связи. Иммобилайзер АГЕНТ контролирует наличие метки на протяжении всей поездки независимо от состояния дверей или наличия движения. Даже, если метку во время поездки выкинуть через открытое окно автомобиля, АГЕНТ увидит это. Кроме того, после выключения зажигания, иммобилайзер также контролирует присутствие метки.
Иммобилайзер AGENT3 имеет в своём арсенале цифровую шину LAN. Она позволяет реализовать неограниченное количество цифровых блокировок и управлять замком капота. Шина представляет из себя одиночный провод, по которому проходит зашифрованный цифровой сигнал управления реле блокировки MS-RL и реле управлением электромеханическим замком капота MS-RL2. С появлением в этом иммобилайзере шины LAN, отпала необходимость прятать основной блок иммобилайзера под капот автомобиля. Даже если угонщики обнаружат основной блок в салоне автомобиля, двигатель останется заблокированным до тех пор, пока не будут нейтрализованы все цифровые реле блокировки. Поскольку замок капота управляется тоже цифровым реле MS-RL2 по шине LAN, он также останется закрытым. Попытка угона с помощью простого замыкания проводов будет провальной.
Особенности работы иммобилайзера]
Иммобилайзер АГЕНТ3 не даёт запустить двигатель до прохождения успешной идентификации метки. Для удобства использования иммобилайзера, идентификация может начинаться при наступлении одного из событий - открытия водительской двери или включению зажигания. Максимальная длительность процесса идентификации – 4 секунды. Алгоритм прохождения идентификации продуман таким образом, что владелец автомобиля не замечает этого процесса, всё происходит автоматически. А также, возможно реализовать пошаговое снятие с охраны – иммобилайзер не начнет индентификацию без специальной команды от другого устройства, например, сигнализации. Такой алгоритм полностью защищает от возможности использования радиоудлинителя с целью имитации присутствия метки в зоне действия иммобилайзера.
Система автоматически переходит в режим охраны. Это режим работы иммобилайзера, когда он игнорирует присутствие метки в зоне действия - в салоне автомобиля или рядом с ним. Переход в этот режим происходит при выключенном зажигании после минутного отсутствия метки. В этом режиме блокировки включены, запуск двигателя невозможен. Начало идентификации возможно только после открытия двери, включения зажигания или подачи специальной команды.
В иммобилайзере AGENT 3 не предусмотрена возможность самостоятельного программирования меток. В случае утери метки, записать новую возможно только у производителя, путем перепрограммирования системы.
Иммобилайзер АГЕНТ третьего поколения - это независимое устройство, может работать как автономно, так и совместно с любой сигнализацией или системой автоматического дистанционного запуска двигателя. А также, на борту автомобилей, которые оснащены турбиной. При этом от владельца автомобиля, никаких дополнительных действий не требуется - всё происходит автоматически, благодаря совершенному алгоритму работы иммобилайзера. Например, для разрешения работы иммобилайзера совместно с системой автоматического запуска, достаточно однократно запрограммировать один пункт в таблице программирования при установке. После этого иммобилайзер будет разрешать запустить двигатель без метки, НО при этом он будет держать капот закрытым, контролировать обороты двигателя, все двери и педаль тормоза. И в случае нарушения одной из зон охраны – отменит разрешение запуска двигателя без метки и заблокирует двигатель.
Для реализации режима работы иммобилайзера с турбиной автомобиля ничего программировать не надо. Достаточно при установке корректно подключить один из проводов.
Максимальная защита автомобиля, оснащенного системой дистанционного и автоматического запуска двигателя, стала возможна благодаря наличию и у иммобилайзера AGENT3 интеллектуального тахометрического входа. Этот вход отслеживает обороты двигателя и позволяет АГЕНТу анализировать количество оборотов и контролировать их изменение. Иммобилайзер сопоставляет показания тахометрического входа с условиями эксплуатации автомобиля, и в зависимости от ситуации принимает решения. Несколько примеров:
 Безопасная блокировка двигателя возможна только на холостых (минимальных) оборотах.
 Если обороты двигателя резко увеличились при дистанционном запуске, когда владельца с меткой рядом нет, иммобилайзер отменяет разрешение и блокирует двигатель.
 Можно уйти от своего автомобиля с заведенным двигателем (метка с вами). АГЕНТ не включит тревогу, если автомобиль не изменяет обороты двигателя.
Для усиления охраны автомобиля во время дистанционного запуска, к иммобилайзеру можно подключить:
 датчик объема для контроля движений в салоне автомобиля;
 датчик перемещения для контроля перемещений автомобиля способом буксировки;
 датчик удара.
Для подключения этих датчиков, а также для реализации дополнительной блокировки у АГЕНТа имеется дополнительный канал.
При всей своей многофункциональности, иммобилайзер AGENT3 прост в установке и минимально тревожит штатную проводку автомобиля. Базовый вариант подразумевает всего пять точек подключения + цепи блокировки. Кроме того, иммобилайзер имеет минимальное потребление (до 15мА) и не нагружает штатную систему питания автомобиля.
От более ранних версий иммобилайзеру AGENT3 досталась функция последовательной блокировки двигателя, которая очень выручает при реализации сложных блокировок с целью усложнить задачу угонщикам и обеспечить корректную работу штатного оборудования автомобиля.
В комплекте поставки иммобилайзера есть миниатюрный кодонаборный переключатель, которым можно управлять системой. Например, введя персональный пин-код с помощью кодонаборного переключателя, можно однократно разрешить запуск двигателя без метки. А также, кодонаборный переключатель нужен для программирования функций, режимов и персональных кодов управления. Персональные коды управления устанавливаются пользователем.
У иммобилайзера АГЕНТ третьего поколения предусмотрен режим VALET. Этот режим дает возможность сдавать автомобиль в сервис для технического обслуживания и не прятать метку в салоне автомобиля и тем более, не отдавать метку посторонним людям (мастерам станции ТО). Для включения режима надо набрать персональный код режима VALET с помощью миниатюрного кодонаборного переключателя. Выход из этого режима возможен только в присутствии метки.
В иммобилайзере предусмотрена световая и звуковая индикация режимов работы, которая реализована по средствам двухцветного светодиода и зуммера (они есть в комплекте). А также, возможно подключение сирены и указателей поворотов автомобиля.
В метке иммобилайзера используется элемент питания типа CR2032. Гарантированный срок службы - 1 год. О необходимости замены батарейки в метке, АГЕНТ известит владельца в нужное время соответствующим звуковым сигналом при включении зажигания.
А это GSM- пейджер, подключаемый к нему:
Возможности GSM-автопейджера MS-PGSM LIGHT:
  Исполнение различных SMS-команд.
  Контроль состояния трех охраняемых зон (двери, капот/багажник, замок зажигания).
  Постановка/снятие с охраны от внешних устройств.
  Передача по GSM-связи абонентам (до 5 абонентов) на мобильные телефоны речевых или SMS-сообщений (а на обычные телефоны - речевых сообщения) о состоянии трех охраняемых зон при автономной работе, а также зон охраны комплекса СТАЛКЕР при работе в составе комплекса.
  Отображение состояния охраняемого автомобиля на персональной странице сайта www.car-online.ru.
  Исполннение команд на запуск/остановку двигателя, включение/выключение двух встроенных реле, например, для удаленной блокировки двигателя, включения предпускового обогревателя или аварийного открытия дверей.
  В случае отключения основного источника питания автопейджер переходит на встроенный аварийный источник питания, энергии которого хватает на несколько часов работы.
sergey+
« Ответ #9 : 30 08 2009, 12:14:13 »
Думаю, что заберут и мобилу и "плакал" ваш Агент. КАково, а?
LC Prado (в миру Жорик) 2008г 4.0л пневмо серебро
