Автор Тема: Замена шаровых опор подвески Прадо  (Прочитано 396693 раз)
chukcha
    • Престиж+ дизель>
Re: Замена шаровых опор подвески Прадо
« Ответ #1130 : 16 09 2019, 15:24:22 »
Дык и у меня давить начало справа. Посему перелопатил весь инет по этой теме. Вывод: это полумера, почти все кто менял пыльник в будущем попадали на замену шаровой (кто не попадал продавал машину и история терялася).
Год как поменял пыльник правой нижней шаровой. Живая пока
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=157614.msg6840668#msg6840668
Че делать? продавать авто?
Упремся-разберемся
vik1
    • Прадо 120 4л, 2008
« Ответ #1131 : 16 09 2019, 19:14:48 »
Помазал.Смазка-из комплекта оригинального пыльника. Смазка однако... ::) ХЗ что за смазка! ;D  Вообще не похожа на литиевые из туб! ::)
Смазка эта ничего там не смазывает, стальной шар крутится в капролоне(или подобном пластике) что вы там все смазать то хотите) Её основная задача плотно прилипнуть и защищать узел от влаги и абразива в дополнение к пыльнику.
А как же шаровые с тавотницей? Конструкция та же. Только всё там смазывается.
vik1
« Ответ #1132 : 16 09 2019, 19:26:23 »
У 120го прадика? Ниразу не видел.
MOOG K500017 нижняя, MOOG K500018  верхняя шаровые передних рычагов шприцуемые.
kranium
« Ответ #1133 : 16 09 2019, 19:53:34 »
Первые шаровые опоры представляли собой конструкцию с полусферической опорной частью. Вскоре от нее отказались, сделав оконечник пальца в виде шара (отсюда и название) — так с 50-х годов прошлого века появилась уже близкая к современной конструкция шаровой опоры. Это был (за исключением пыльника) полностью металлический узел , в котором уплотнение пальца в корпусе осуществлялось посредством пружинного подпора, а подвижность обеспечивалась за счет смазки, заправляемой через специальный клапан— т.н. «масленку». В плане требований по обслуживанию такая шаровая оказывалась близка к шкворню, также нуждаясь в периодическом смазывании и немногим выигрывая лишь в легкости поворачивания.
Технологии материалов развивались бурно, и от смазывания шаровых опор конструкторы отказались, начав с 60-х годов использовать полимерные «вкладыши» между корпусом и пальцем в сочетании с перманентной смазкой, которая единожды закладывалась при изготовлении детали на заводе на весь срок службы. А еще через двадцать лет из конструкции шаровой исчез пружинный подпор, утратив свою необходимость. Прогресс в сфере промышленного оборудования дал возможность производителям изготавливать пару корпус-палец с высокой точностью, а на смену пластикам «вкладышей» прошлых лет пришли новые материалы — родственники нейлона, способные дольше сохранять свои свойства и заданные характеристики детали.
Шаровые опоры: нейлон против масленок
Шаровые опоры в разрезе: слева — устаревшая полностью металлическая конструкция с пружинным подпором и ниппелем для смазки, справа — современная деталь со вкладкой из инженерного пластика на основе нейлона.
Претерпели изменения и другие элементы конструкции. Так, на смену применявшимся прежде пыльникам с фиксацией проволочным кольцом пришли «интегрированные» пыльники, которые неотделимы от корпуса шарнира. Они обеспечивают гораздо лучшую защиту узла от попадания влаги и пыли, вызывающих коррозию, но в случае их повреждения замене не подлежат — только вместе с шаровой.
По старинке
Однако, несмотря на все прогрессивные технологии, старые конструкции с пружинным подпором и «масленкой» все еще в ходу — такие шаровые предлагаются на рынке запчастей для ремонта как для отечественных автомобилей, так и для иномарок. При этом одновременно с ними предлагаются и современные необслуживаемые шаровые. Но многие потребители отдают предпочтение «старым и проверенным». Почему?
Необслуживаемые опоры с пластиковыми вкладышами появились еще на советских автомобилях ВАЗ и АЗЛК, но в эпоху дефицита эту (как и остальные) запчасть было не достать. Народ ухитрялся как мог, встраивая в шаровые «масленки» и закачивая в них «солидол». Нечто подобное наблюдается и теперь — наши автомобилисты еще верят в то, что обслуживаемый узел при должном внимании будет служить дольше необслуживаемого. Причем доходит даже до «советских истоков» — в современные шаровые опоры с перманентной смазкой некоторые наши умельцы также встраивают «масленки» и закачивают туда консистентную смазку, искренне считая, что это очень полезно и продлевает срок службы детали.
Между тем смазка, которую закладывают в шаровые на заводе, используется специальная, она совсем другая, нежели купленная в автомагазине и заправленная в гаражных условиях. Пользы от такой самодеятельности, как утверждают инженеры, не будет никакой. Об этом говорили и пытались объяснить автолюбителям еще в советские годы, но, как видно, не совсем успешно.
Немалую роль играет сложившееся у нас (и вполне оправданное) недоверие к пластикам, и убежденность в том, что металл с хорошей и регулярной смазкой будет гораздо надежнее и долговечнее. При этом никого не смущает, например, покрытие «тефлон» на кухонных сковородках, который является «родственником» воска. Также и пластмассы в привычном понимании этого слова в современных шаровых опорах нет. В деталях выпускаемых мировыми производителями используются особые полимеры, специально разработанные с учетом работы этого узла.
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
    • Toyota Prado 120 D4D
« Ответ #1134 : 16 09 2019, 19:54:42 »
Что значит та же ?? Если есть тавотница .значит есть и канавки для смазки .а значит и конструкция уже не та же !!!
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #1135 : 17 09 2019, 13:41:32 »
Ну и где в Вашем большом посте-перепечатке (с обилием красного шрифта  8D) написано,что "ничего не смазывает"?   ???
От "влаги и абразива"-вообще то защищает пыльник! ;D.
То,что в качественных изделиях смазка используется специальная-мы и так знаем. :-X  Хорошая синтетическая смазка обладает большой долговечностью и рассчитана на весь срок службы,поэтому тавотницы и не ставят.
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #1136 : 17 09 2019, 14:00:45 »
Насколько я в курсе,в шаровых 555 смазка с завода-похожа на литиевую,и пахнет так же...Может быть поэтому они и не ходят столько же как оригинальные?
AntonAntuan
« Ответ #1137 : 17 09 2019, 15:22:51 »
Вы лепите чушь не зная вообще ни чего. Конструкция шаровой с таворницей другая, в ней нет шара как в классической шаровой без таворницы, в ней нет пластикового вкладыша. Хоть для интереса посмотрите в инете.
Шаровые с таворницей ходят в разы меньше не обслуживаемой шаровой без таворницы именно из-за другой конструкции (не шар). Их клинит хоть и набита смазка через таворницу.
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #1138 : 18 09 2019, 12:56:01 »
Не ШАР ,а что?  ::). Куб?  ;D
Может,продемонстрируете нам "конструкцию шаровой с тавотницей"?  Не шар.
Или Вы вообще...шкворни имеете ввиду?
kranium
« Ответ #1139 : 18 09 2019, 13:12:22 »
У вас любезный друг что то со зрением и нюхом, она вообще другая! Оригинальные шары 555 или ctr отличные шаровые, летят они в основном от порыва пыльников, поэтому кто в теме ставят оригинальные пыльники сразу, на ситерах только так не сделаешь на сколько я помню там пыльник неснимается....По поводу хождения оригинальных, есть куча примеров.....У меня сейчас тяги и концы стоят ситиры, верх. шары 555, уже полтинник отбегали....
