Автор Тема: Замена шаровых опор подвески Прадо  (Прочитано 394361 раз)
Карел
Re: Замена шаровых опор подвески Прадо
« Ответ #330 : 30 11 2012, 20:56:39 »
У меня одна от сотки. Остальные родные...  Да и от сотки ещё одна в запасе есичо...:)
Viny
    • 150 3.0 Elegance 2010
« Ответ #331 : 01 12 2012, 18:52:12 »
BERKUT, себе поставил 555 верхнюю (оригинал отдельно не купить) с Экзиста.
Ездию многа.... качество дорог известно.... 15 000 км всё в порядке.
Уже около 30 000 км... порядок ok
25 тысяч у тебя голой трассы. Для шаровых это не напряг.
Голой Сыропятской трассы... ты по ней давно ездил?
Плюс по производству...
Arsenal
  • А в чем сила брат ??
  • Лучший модератор 2022г.
    • 120 3.0 1KD & 120 4.0 1GR
« Ответ #332 : 11 12 2012, 13:53:29 »
верхние на 120-й- только 43310-60010 (или 555 SB-3841)
нижние на 120-й   43330-60010 или 43330-09510 (или 555 SB-3842)
ВСЁ...ДРУГИЕ ВАРИАНТЫ НА 120-й НЕ ПОДХОДЯТ!!! >:D
Зафиксируем.
Аналогично !!! оч помогла темка !!!  ok
Игорь М
« Ответ #333 : 14 12 2012, 17:26:16 »
Левая нижняя шаровая люфтить стала маненько. Ездил на регулировку сход/развал- там приговорили к замене.
Новый рычаг 10 тыр... Умом понимаю, что поставить новый оригинал и забыть про него- самый легкий путь...
Но легкие пути не для нас... :)
Попробую поменять шаровую для начала... Даже если будет отрицательный результат- это будет результат  тем не менее.
Хорошие развальщики!!!. Если определили что шаровая чуток люфтит. Интересно как? Монтажкой всю подвеску качали? Самое большее они способны колесо покачать. А это пардон подшипник)))
Карел
« Ответ #334 : 18 12 2012, 11:34:51 »
Развальщики хорошие! До процедуры развал/схождение  проводят диагностику подвески в присутствии клиента.
При мне он приподнял машину за передние рычаги и вставив монтажку между колесом и полом качал вверх/вниз... Я сам видел этот люфт в шаровой.
Причем для сравнения мастер покачал другое колесо... Там люфта не наблюдалось...
Так какой вывод можно было сделать в этом случае...
По моему он очевиден! Шаровую с люфтом- под замену.
А были бы плохие развальщики, то сделали бы сход/развал, деньги бы взяли, а про шаровую я-б ничего и не знал ...  Либо узнал-бы потом, и после замены снова на сход/развал ехать...
« Ответ #335 : 18 12 2012, 20:54:13 »
от вам не хватает историй про колхозные нижние на 90х, от и тут этакие мелкие письки левые, вкорячивают
Карел
« Ответ #336 : 19 12 2012, 00:11:54 »
koti4, ты о чем?
« Ответ #337 : 19 12 2012, 00:18:59 »
koti4, ты о чем?
на 90-х нижние шаровые видели ???
Карел
« Ответ #338 : 19 12 2012, 12:26:49 »
При чем тут 90-й? Здесь о 120-м речь...
На 120-м шаровые не вырывает, как на 90-м, ибо рычаг не снизу висит на шаровой, а сверху опирается на неё.
Доктор Ганнибал Лектер
  • Только русский человек поймет истинный смысл набора букв: ПШЛНХПДРС
  • РЕГ26ИОН СТАВРОПОЛЬ
    • 2007 Prado120 V6 24Valve VVT-i
« Ответ #339 : 04 01 2013, 18:11:45 »
Господа почитав темку хочу спросить какой нужен пресс чтобы запресовать сайленты и шаровые как он выглядит ? Самодельный или покупать? Тиски не подайдут ? Фото если есть?
Каждое государство имеет свою мафию, а в России мафия имеет своё государство.
