Автор Тема: Фото-отчёт по доработке "Волговских" сигналов..  (Прочитано 84212 раз)
Антохыч
просто вчера когда собрал в кучу провода и к реле соединял фишки то на реле один контакт провалился в нее и пришлось его доставать и подклеить
Eгор
  • LC200  , Sprinter 906
получается что у тебя реле срабатывает сразу.. а должно только при нажатии.. попробуй другое реле.. а вообще на два сигнала оно не нужно.. достаточно штатный предохранитель заменить на более мощный прим.30А..
да боюсь попалить провода хочу обезопаситься ну и на будущее может еще пару прикручу, а если релюха замкнутая то в этом может быть причина?
[/quote]
конечно может.. если планируешь ещё добавить парочку то купи новое реле на 50А в любом вазовском магазине.. реле стартера..
Антохыч
мож он замкнул или еще чего, а вы не могли перепутать ничего когда на фотке схему расписывали, блин уж очень хочется все довести до ума, пипки понравились как орут
Eгор
ничего не напутал 100%.. у меня все работает.. повторюсь возьми реле мощное 50А..
Антохыч
значит у меня реле мертвое т.е я его повредил тем самым что контакт дергал туды сюды от него??????
Eгор
скорее всего так и есть...
Антохыч
[/quote]
[/quote]
сегодня же перепроверю куплю как советуете
Eгор
когда все собершь, хорошенько заизолируй контакты на реле.. у меня после года использования они окислились и отвалились.. во всем виню зимнюю соль.. много по трассе езжу а она прям в морду с водой залетет..
Антохыч
все делал как у вас с термоусадкой, еще и взял термоусадку на релюху (большую в диаметре), еще вопрос как на схемемасса от реле куда на аккум или на кузов цепляется?
Eгор
цеплял на кузов под болт на 6 ...
