Автор Тема: ГБО или "система уменьшения расхода топлива"?  (Прочитано 54494 раз)
САМАЛЕТ
  • TLC Prado 120 4.0
у меня расход в городе 22-23...у всех так? или многовато?
Александр я...))
Begemot500
Хочется верить, но взять например дизель, если машина работает и при этом стоит, то открыв окна можно почувствовать, что это дизельный двигатель, при чём почувствовать, а не услышать )). Почему спрашиваю про запах, владел Паджеро-4 бензиновым, расход там покруче, чем на Прадо будет, поэтому в целях экономии решился на установку ГБО. Оборудование было итальянское, новое, модное )). Итог: запаха газа вроде бы нет, но остановившись и постояв с работающим двигателем примерно 3-5 минут, можно было почувствовать, что двигатель на газу, нет, отчётливого запаха не было, но еле уловимый появлялся. Что они (установщики) только не делали, чтобы доказать мне, что система герметична и доказали в принципе, но запах всё равно появлялся, особенно если выйти из а/м после длительной поездки и подойти к капоту, можно было отчётливо почувствовать специфический запах. В конце концов развели руками, сняли мне ГБО и вернули деньги. Спрашивал чтобы услышать объективную оценку, надеюсь, что ответы были таковыми )). Просто есть знакомый, который всерьёз утверждает, что бензин и дизель в эксплуатации одинаковые по "вонючести"  :).
Pilgrim
    • TLC-Prado 120 R2 2004
Ну вообще запах выхлопа на разных видах топлива разный.  Это сложно спутать.  И на газе он отличается от бензинового и дизельного.  Кроме этого, сам газ не пахнет, пахнет добавленная в него отдушка.  Я предполагаю, что эта отдушка не сгорает полностью...
У меня можно уловить едва различимый запах газа если упереться носом в редуктор.  В других частях автомобиля запаха газа не находил.  На очередном ТО попрошу установщиков проверить.
GCC
у всех разные города и разная средняя скорость езды по ним!
akva
  • Однажды разжалованный
  • Время проведенное на рыбалке в зачет жизни не идет
Воняет одорант добавленный для идентыфикации газа по запаху.
Чаще всего тяжелые остатки которые просачиваются сквозь уплотнения аварийного клапана редуктора.
akva
И где чудо присадки для уменьшения расхода топлива ???
Или еще какие "ноу-хау" ???
Перечитал массу тестов - лохотроны !!!!
Или только мне такие попадались ???
Может кто испытал и есть положительный результат ???
 pif pif pif
Begemot500
Ну вот, уже более объективно :-). Запах отдушки чувствуете в салоне иногда?
Nicolss
Сань, у тя по ходу оооочень большой размер обуви ;D, а вобщем то о чём я ??? тыж после самолётов то разве можешь медленно ездить ;D
А если серьёзно, то многовато, у меня ща гдето 15-16 по городу, трасса 11-12. Мотор 4.0.
Pilgrim
Нет.  Я же написал, что единственное место, где можно почувствовать запах газа - это редуктор.  И то не всегда и едва различимо.
Но если встать так, чтоб дым из выхлопушки задувало в салон, то вонять будет соответственно выхлопными газами.  Тут чудес не бывает.  А запах выхлопушки на каждом топливе разный.
Да и как газ может попадать в салон, если в салоне нет ни каких частей оборудования?  Всё железо под капотом, балон и трубки под днищем...
Митяйка
  • жизнь хороша! живи не спеша
Никакого запаха газа под капотом быть не должно! Значит установщики хреновые! Всё оборудование полностью герметично герметично и всё соединения затянуты, при этих условиях работу двигателя на газу можно отличить только по работе газовых форсунок и ни как по запаху
