Автор Тема: Отопление загородного дома.  (Прочитано 59537 раз)
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
    • Toyota Prado 120 D4D
Re: Отопление загородного дома.
« Ответ #100 : 18 11 2017, 23:18:08 »
У меня 150 метров электрокотёл на 4кв(больше нельзя так как в садоводстве нет мощностей, всё старое). Этих 4кв хватает для поддержания в доме 24гр при средней -10 за бортом.
И в чем секрет такой экономии ?
MAPAT
    • LC 150 2.8D Hybrid
« Ответ #101 : 18 11 2017, 23:26:30 »
Плита фундамента вся в "пенопласте" типа шведской плиты(она же как русская печка впитывает в себя тепло от камина с водяным контуром и постепенно его отдаёт), стены газобетон обшитые термопанелями(в принципе газобетон и так тепло держит, но армирование создаёт мостики холода), крыша-ватный пирог около 30см. Основной уход тепла это вентиляция и здоровые окна. Вентиляцию ещё можно подправить(типа теплообменника) а вот с окнами ни куда не денешься, хочешь светлые комнаты, плати за тепло.
losing my religion
Android77
  • Андрей
    • TLC 200 4.5L 2015
« Ответ #102 : 18 11 2017, 23:48:03 »
8 кВт конечно сильно по карману будет шпарить в сезон отопления. Хватит ли 4квтного котла на деревянный каркасник на сваях с утеплением 200мм.
-Sl@yter-
  • TLC Prado 4.0
« Ответ #103 : 18 11 2017, 23:58:45 »
Ну, многие котлы идут с несколькими спиралями(ступенями), например котел на 12 кВт может состоять из трех ступеней на 4-8-12 или на 6 кВт будет 2-4-6 думаю тоже есть, если он не будет справляться, то переключить(переключится) на следующую ступень. Тут, действительно, гораздо важнее и выгоднее использовать ночной тариф.
Ветер, ветер - ты могуч, ты гоняешь стаи туч.
Слушай ветер: "Туч не надо, пригони Лэнд Крузер Прадо"
MAPAT
« Ответ #104 : 19 11 2017, 00:01:40 »
Надо всё считать, для всех материалов в инете есть их свойства теплопроводность, теплоёмкость. Расчётов будет много, но это интересная и занимательная задача  :)
losing my religion
Alekseeevich
  • Практика - критерий истины. К. М.
  • PRADO 2003 3.4 /TLC 100 2005 4.7/ TLC 200 2011 4.7
    • TLC 200 4,7 & Prado 150 4,0
« Ответ #105 : 19 11 2017, 01:45:24 »
4 кВт только в межсезонье. У меня тоже каркасник на сваях. Когда температура во дворе опускается до минус 10-15 , температуру теплоносителя придётся поднять до 65 градусов примерно. В таком режиме 4 кВт будет маслать постоянно и не нагонит. Я перевожу в режим 8 кВт . Площадь такая же примерно. На двух ступенях быстро догоняет. Но. Думаю если для обогрева использовать жидкостной тёплый пол, то вполне хватило бы и 4 кВт. При условии  качественного утепления стен / потолка/ пола. Ну и как кто-то сказал - количество кВт электрических переведенных в кВт тепла не изменено, хоть на 20 кВт включай заплатишь тоже самое.
igorvl68
    • Prado 150, D4D и N.Leaf
« Ответ #106 : 19 11 2017, 02:54:46 »
Так вот сделали. Здесь все учтено кроме газа, так как у нас его нет.
Владивосток далеко... но город то нашенский)))
igorvl68
« Ответ #107 : 19 11 2017, 02:59:44 »
Справа электрокотел, слева жидкотопливный, посредине твердотопливный со своим отдельным контуром, соединяющий систему отопления дома через теплообменник. Отдельный контур  (покрашенная серым стальная труба) на случай отключения электричества, что бы выкипал теплоноситель только из этого контура.
Tay
« Ответ #108 : 19 11 2017, 03:38:53 »
круто. У нас тоже газа нет
Android77
  • Андрей
    • TLC 200 4.5L 2015
« Ответ #109 : 19 11 2017, 09:51:05 »
сколько же это все стоило? Если конечно не секрет.
