Автор Тема: Какую ГУ поставить на Prado ?  (Прочитано 29551 раз)
Aallexey
Всем доброе время суток!
Знакомый обратился с вопросом "что должно стоять из GPS-софта на данной голове и что можно вообще использовать?" (фото во вложении)
Помогите опознать голову и как на ней заводится GPS? Полазил по менюшкам настроек, нигде не нашел указание пути на exe-шный файл программы. Есть 2 слота под microSD карточки, один под мультимедиа, другой под GPS-карты. Оба слота при покупке авто оказались пустые. При попытке нажать на кнопку NAVI аппарат ругается системным окошком с кнопкой "ок". Что-то можно сделать?
Nicon
Судя по фотке, то Phantom первого поколения. Про остальное есть в соответствующей теме...
Strateg
  • TLC 150 Executive
Да, это 3046 первого поколения.
Для того, чтобы работала НАВИ будет совсем не лишним записать навигационную программу на карточку и вставить ее в нижний слот.
Aallexey
Это точно не Фантом. У него нигде нет в настройках русского языка, а самое главное - не нашел нигде настроек пути к исполняемому файлу навигационной программы. В этом-то и прикол. Авто пришло из Эмиратов, "наших" в прадике еще не было - откуда там Фантому взяться?
Aallexey
Это типа для особо одаренных совет? :)
А как ее запускать, если нет настроек типа "НавиПуть"?
Записывали iGo, Navitel, CityGuide, пробовали обзывать папки и ехе-шник как Navi, NaviOne, Navigator, Gps - ноль эмоций.
Strateg
  • TLC 150 Executive
Прошивка такая. :) Фантом не только на русском бывает. :)
Мне бы вот английскую прошивку! :)
В таком случае и не найдешь. :) Эта настройка в меню iNET, а это Столовское изобретение. Найти его можно на коломенском форуме.
Maplaunch.ini надо редактировать. Он на навигационной карточке должен быть.
Если его нет - создать. Содержимое вечером выложу. Или кто из клубней выложит к кого карточка под рукой.
Strateg
  • TLC 150 Executive
Нет, для ленивых. Которым в лом описать, что и как они делали. Сиди гадай потом.
tovdet
  • Игорь
  • LС 150 3.0 TD - Престиж+
morf
а эту магнитолку можно русифицировать, или я просто не нашел в меню где руский язык вкл
Strateg
  • TLC 150 Executive
Перепрошивать надо.
