Автор Тема: Головной свет 150го  (Прочитано 247928 раз)
chukcha
    • Престиж+ дизель>
Re: Головной свет 150го
« Ответ #400 : 28 07 2017, 12:36:00 »
Лежат в машине как запасные
Ну очень похожи на настоящий Филипс
Упремся-разберемся
zlt
    • Q7 50TDI, TLC200D 286hp
« Ответ #401 : 28 07 2017, 12:51:38 »
zlt, верно. D4S ещё дешевле.
Нет. D4S дороже.
Действительно оригинальные С НАЛОГАМИ под 50 евро таки стоят без вариантов :(
zlt
« Ответ #402 : 28 07 2017, 12:54:17 »
Только в соответствии с наклейкой на коробке - сделанные в Японии :)
В моих краях в одном магазинчике видел:
1) OSRAM
2) OSRAM c проверкой гарантией 14 дней
3) OSRAM c гарантией год
4) OSRAM c гарантией 4 года.
На любой кошелек :)
Для поклонников Philips первые 3 варианта есть c надписью Philips :)
Вадим 761976
  • Хочешь сделать хорошо, сделай сам
    • Прадо 150 (дизель)
« Ответ #403 : 02 08 2017, 22:40:09 »
Пришли сегодня по EMEX осрамовские оригинальные по 2300р за лампу, проверил по их сайту, настоящие. Установил. Старые стояли такие же. Совет. Если меняете эти лампы впервые и вы не гинеколог (тем более если у Вас дизель, т.е. два аккумулятора, и в случае снятия одного не слетят все Ваши настройки) смело при замене ламп снимайте аккумулятор. Поверьте это будет быстрее, намного аккуратнее и сохранит Ваши нервы. Хотя после сегодняшней замены ламп, я уверен, что смогу из поменять без снятия батареи и закрытыми глазами. Но еще раз мне их менять не нужно и я точно знаю, что до следующего раза я забуду как раскрываются эти долбанные усики.
zlt
« Ответ #404 : 03 08 2017, 09:06:43 »
Не только смело, но и обязательно. Мужской рукой за левый аккумулятор не залезть, даже гинекологу.
Да, забудете :(. Я забыл через день, после того, как поменял лампы местами, потом забыл через день, как поменял барахлящую лампу, потм забыл через месяц, когда менял вторую лампу, потом забыл через неделю, когда заменил всесь комплект.
Smurf
« Ответ #405 : 03 08 2017, 22:39:05 »
Разве не у всех рестайлов головной свет LED?
Sattv7130
  • Май нэйм из Сергей
    • Prado 150 Престиж 2016
« Ответ #406 : 04 08 2017, 11:24:44 »
Цена вопроса означает стоимость пары, а не одной лампы. Вроде написал доступно. Если точно, то по 4493 рубля за штуку. Лампы эти PHILIPS D4S 42V-35W (P32d-5) X-tremeVision +150 42402XV2S1 новинка, если укажете ссылку на обзор или хотя бы на точные характеристики (допустим по яркости), буду благодарен. То что стандартный Осрам ярче стандартного Филипса, я знаю, это прописано и в характеристиках этих ламп. Вопрос: а сколько сейчас стоит стандартный, с гарантией оригинальности Осрам, а если посмотреть на вариант с повешенной светоотдачей? Разница уже не очень велика. Вот поэтому и решил заказать новые Филипсы. Хотя еще пока жаба душит, цена конечно не радует. Но сейчас в Юлмарте Осрама нет, а дарить местному магазину почти тысячу за так, мучительно, хотя может действительно пойти в магазин и купить стандартного японца. Если у кого то есть опыт эксплуатации новых Филипс, отзовитесь. С другой стороны, люди вон противотуманки новые заказывают сведотиодные, чтобы в один цвет попасть с головными фарами. А ближний свет штука ответственная и на ней экономить как бы не принято, тем более, что ночью езжу много.
смотри в ютубе в последних видео тест лаба . он сравнивал филипс +150 и осрам найтбрекер .. если коротко то у филипса яркость вышла выше чем у осрама .. но фишка в том что он сравнивал по две лампы так вот у осрама разброс между лампами можно сказать отсутствует,  а вот у филипса с качеством беда полная вторая лампа по силе света отличалась на очень много .... короче тесту можно доверять тем более человек прикупил очень дорогой прибор для настройки и измерения показателей света ..
Вадим 761976
« Ответ #407 : 05 08 2017, 08:32:02 »
Спасибо, сейчас посмотрю.
Вадим 761976
« Ответ #408 : 13 08 2017, 13:57:10 »
Ясно, из-за 20% прибавки нет смысла платить две цены за лампу.
« Ответ #409 : 13 08 2017, 23:41:30 »
1) OSRAM
На любой кошелек :)
Покупал в Польше D4S(Osram) - 1800 рублей за лампу, гарантия 4 года. В Калининграде такие стоят 4200 и гарантия год.
