Автор Тема: Свист под капотом Прадо 150  (Прочитано 35926 раз)
Александр1307
Пробег 12000, мотор 2.7. Появился свист , пик которого приходится на 2000 оборотов. На халостом ходу практически не слышен. Шум похож на приводной ремень, который начинает проскальзывать. Снял ремень, он как новый. Покрутил рукой все, по чем он ходит - никаких признаков заедания, шума, люфта, и т.д. Представление имею по другим авто. Одел обратно - та-же песня. Стал прислушиваться, подозрения пали на насос кондиционера. Кстати и шум этот кажется появился, когда стал после зимы пользоваться кондиционером. Зимой, как и положено, неоднократно его включал, в целях профилактики и смазки системы. Заметил, что из места разьема муфты, т.е. той части, которая при включении кондиционера прижимается к шкиву, и начинает работу компрессор, видна ржавчина. Побрызгал ВД40 при работе мотора и включении-выключении кондиционера, вроде-бы шум исчез. Проездил неделю - шум опять повторился. Сегодня побрызгал снова, шум исчез. Авто серое, гарантии нет. Теперь вопрос знатокам. У кого какие мысли и предложения?  pif
VALAR
Re: Свист под капотом Прадо 150
« Ответ #1 : 23 05 2011, 08:42:23 »
В каждом крупном городе есть фирмы занимающиеся автокондёрами(установка ,заправка обслуживание).Вот, к ним то и надо прокатится на ревизию .
Александр1307
« Ответ #2 : 23 05 2011, 23:27:15 »
Сегодня кондиционерщики посмотрели, претензий к работе климата нет. Но звук точно шел оттуда.
VITO
« Ответ #3 : 10 11 2011, 06:00:13 »
Приветствую всех!Температура -10 ,авто стоит на улице,бензин 4.0 литра,пробег 24000км.при первом запуске послышался свист из под капота.Минуты три слышно было как что то типа ремня подсвистывает,потом стих,проехал около трёх километров на холостых чюток подсвистывал.записался на диагностику на субботу.Может кто сталкивался с такой проблемой,и что это может быть? ::)
Серрёга
    • Volvo
« Ответ #4 : 10 11 2011, 06:40:11 »
Ремень или ролик
Hitun
« Ответ #5 : 10 11 2011, 08:15:19 »
скорее ролик..ремень подтянут и свист уйдет...
VITO
« Ответ #6 : 10 11 2011, 08:55:28 »
Как так?С пробегом всего 24000 км. какие проблемы могут быть с ремнём и с роликом?При холодном запуске обращали внимание где то через секунд 15-20 такой характерный свист (секунды две три) как будто самолёт взлетает,там по ходу что то включается или наоборот откючается,так вот вот этот свист напоминает эту же хрень только постоянно. ???
предатор
« Ответ #7 : 10 11 2011, 08:58:41 »
проехал гдето по воде, цепанул в подшипник немного, подморозило, вод из за льда в подшипнике и свистит)
VITO
« Ответ #8 : 10 11 2011, 10:13:13 »
Найдут причину, отпишусь.
STANGER
« Ответ #9 : 10 11 2011, 10:45:14 »
У меня так же. Свист и самолет как будто взлетает, и затем свист пропадает.
