Автор Тема: Свист под капотом Прадо 150  (Прочитано 35932 раз)
Sanagu
Re: Свист под капотом Прадо 150
« Ответ #10 : 10 11 2011, 12:49:50 »
Как так?С пробегом всего 24000 км. какие проблемы могут быть с ремнём и с роликом?
Гы, у меня 3-х тысяч ещё не отъездил, тоже свистит.
Обратил внимание в теплом гараже: когда включается кондиционер - свистит; как отключится - свист пропадает. Грешу на ролик.
STANGER
« Ответ #11 : 10 11 2011, 12:53:55 »
Да,да в теплом гараже (на счет кондея когда включается не замечал) и фактически с самого начала эксплуатации.
Shock
  • TLC 200 4.6
  • Полный привод - хорошо, а красивый - лучше!
« Ответ #12 : 10 11 2011, 12:57:34 »
уменя  мотор 2.7 при пробеге 30000 появился  свист не свист какието завывания, ездил целый день думал может лужу какую поймал .проверил ремень всё внорме, потом снял ремень проверил все ролики ,ничего подозрительного, собрал обратно  и всё гул пропал . что за хрень была так ине понял.
manouche
    • 4л Престиж рест
« Ответ #13 : 10 11 2011, 13:10:07 »
Есть такой-же свист, буквально несколько секунд после заводки свистит, потом пропадает. На звук свистящего ремня или ролика не похоже, больше на звук насоса или помпы. Звук очень тихий и непродолжительный, может так и должно быть.
VITO
« Ответ #14 : 10 11 2011, 13:23:27 »
тот непродолжительный свист про который вы говорите,  он есть и должен быть у всех бензиновых прадо.Я же поднимал тему про свист который появляется сразу после запуска двигателя,и практически не перестаёт пока не проедишь пару тройку километров.
Александр1307
« Ответ #15 : 11 11 2011, 01:47:47 »
Найди поиском по слову -свист- тему, я писал о своей проблеме, там подробное ее описание. Вылечил вд40, которым вдул в компрессор кондиционера, вернее в шкив, между муфтой и самим шкивом, на работающем моторе и постоянным включением- выключением кондиционера. Брызгал именно туда, так как увидел свежую ржавчину из места сопряжения указанного агрегата, что было каурых после зимы, когда климат не работал долгое время на охлаждение. С тех пор работает без постороннего шума.
Александр1307
« Ответ #16 : 11 11 2011, 01:50:08 »
Айпад меняет слова по своему тупому американскому уму, непонятное сочетание букв - слово
 " кажется"
VITO
« Ответ #17 : 11 11 2011, 06:18:26 »
Записан на субботу,ни разу не ездил к ОД с проблемами,хочу посмотреть на их компитентность и професионализм.По телефону сказали-если это гарантийный случай то диагностика тд.и т.п. будут бесплатно,ну а если не гарантийный случай то я оплачиваю всё.Как свист в двигателе может быть не гарантийным случаем? 8)
Александр1307
« Ответ #18 : 17 01 2012, 00:09:07 »
Пробег 24000,  симптомы снова повторились утром, прогрелась свист прошел. Натяжение ремня нормальное. Ни у кого подобного не было?
GCC
« Ответ #19 : 17 01 2012, 00:20:53 »
Это от сырости и повышенной влажности, виновник ремень или ролик приводного ремня. Летом же такого нет?
