Автор Тема: Установка второй АКБ  (Прочитано 37105 раз)
Strateg
  • TLC 150 Executive
Re: Установка второй АКБ
« Ответ #40 : 16 04 2010, 20:32:06 »
Как схему соберешь, так и будет работать.
tgt
  • Вернулся с БАМа. Теперь на ВСМ-2
« Ответ #41 : 28 09 2010, 06:24:27 »
Андрей подскажи пожалуйста, на твоей фото если устанавливать как штатно на дизеле почему то разные номера деталей первые цифры 53771В или 53704В ? И подскажите подставка для второй АКБ справа у дизелей приварена или просто прикручена, я спрашиваю для того что решаю как ее установить.
tgt
« Ответ #42 : 28 09 2010, 06:30:34 »
Это был Piranha Battery Tray kit (Part No BTPRAD03) Друзья подскажите и такой номер для установки BTPRAD03 не пробивается ? Может другой парт номер для этого девайса?
Серрёга
    • Volvo
« Ответ #43 : 18 10 2010, 12:02:41 »
Вот такой девайс обнаружил у нас в магазине у АРБишников... Цена (если не ошибаюсь) 7500 ( не ниже это точно). Кто может перевести?
ZAR
    • Prado 120, Volvo XC 60
« Ответ #44 : 18 10 2010, 12:50:33 »
С сайта АРБ
"Разработанный на основе системы американской компании Sure Power Industries – наиболее уважаемого поставщика систем управления для аккумуляторных устройств - "smart" соленоид сочетает простоту, надежность работы с необычайными возможностями управления аккумулятором. Его основная задача - обеспечить, чтобы основной аккумулятор автомобиля был всегда полностью заряжен до того, как зарядка будет поступать на второй аккумулятор. Эта задача выполняется посредством контроля напряжения основной батареи. Дополнительный аккумулятор будет подключен только при превышении напряжения основной батареи 13.2V. И наоборот, когда напряжение основной батареи снижается до 12.6V, зарядка дополнительного аккумулятора прекращается. Это происходит непрерывно и автоматически. "
ZAR
« Ответ #45 : 18 10 2010, 13:00:02 »
Если я правильно понял второй АКБ работает на отдельную нагрузку и подзаряжается только если основная батарея заряжена полностью.
Серрёга
    • Volvo
« Ответ #46 : 18 10 2010, 13:17:09 »
Всё верно. А ещё она позволяет включать побочные потребители,  в т.ч. лебёдку, в обход основной АКБ.  Это рассказывал Александр (АРБ), они их ставят.
ZAR
« Ответ #47 : 18 10 2010, 13:56:24 »
Если будет время, поставлю себе второую Оптиму.
tgt
« Ответ #48 : 18 10 2010, 14:36:15 »
Сергей а как номерок этой приблуды достать? или можно через тебя?
Серрёга
    • Volvo
« Ответ #49 : 18 10 2010, 15:04:40 »
Слава, все номерки на фото, я ничего не утаил) Пробовал пробить- не получается. Правда долго не искал. Ну а купить у нас и переправить-не проблема. Только бы подешевле было бы интереснее)
