Автор Тема: Проблема не горят фонари заднего хода  (Прочитано 10289 раз)
Евгений190
    • TLC-120
Провода, которые от датчика к фишке идут и от самоих фишек пощупай получше на предмет излома и окисления, чаще всего там бяка прячется! На включеном зажигании включи задний ход и потряси проводку от датчика и далее куда дотянешься, а товарища поставь у кормы, пускай смотрит за лампами, глядишь и проявится собака!
TLC 95, 3.0 TD
AISS
    • TLC 95 3.4 EUROPE
Спасибо, добр человек ! :) Так и сделаем ...
ГДЕ НЕТ АСФАЛЬТА - ТАМ СВОБОДА, ТАМ ЖИЗНИ КАЙФ И НЕТ ГАИ !!!
Евгений190
    • TLC-120
Не за что, как найдешь причину, отпишись!
TLC 95, 3.0 TD
AISS
    • TLC 95 3.4 EUROPE
Ok , отпишусь ...
AISS
    • TLC 95 3.4 EUROPE
Всё в точности сделал как ты описал. Ничего не изменилось. Буду датчик менять ...
Евгений190
    • TLC-120
Датчик проверить легко, отсоедени от него провода и замкни их, если горит задний ход, значит дело не в проводке, датчик надо смотреть, так же и его можно прозвонить, встать на контакты цешкой и пощелкать коробкой, должно замыкать! Как то так.
TLC 95, 3.0 TD
AISS
    • TLC 95 3.4 EUROPE
Провода проверял контрольной лампочкой- она загорается. Потом выкручивал датчик. Концевик с шариком пальцем отжимал- лампы ЗХ не горят
Евгений190
    • TLC-120
Тогда скорее всего датчик, если пальцами удалось шарик хорошо утопить!
TLC 95, 3.0 TD
