Автор Тема: Проблема не горят фонари заднего хода  (Прочитано 10287 раз)
Talmag
Подскажите 5Vz коробка - механника, перестали гореть фонари заднего хода (лампочки в порядке), сказали что дело в переключателе (изношен) - (жабке) которая находится на коробке, где расположен данный переключатель и как до него добраться ?
OKuzmin
    • 5VZ-FE МКПП 1997
Судя по схеме в электронном каталоге запчастей-на кпп справа снизу по ходу авто №детали 84210-12040.
Talmag
Может дадите ссылочку где можно визуально посмотреть расположение, заехал на яму а там куча датчиков !
OKuzmin
    • 5VZ-FE МКПП 1997
84210 его номер  ___http://www.japancats.ru/toyota/Parts.aspx?Model=178d92e1-551f-46ec-a55c-b579a6aebd2b&Unit=ce3e4707-9834-4836-aa89-0ca83eead594&Title=
Talmag
Я так понял это сам переключатель - датчик (жабка) и крепится он снизу коробки, (т. е  с салона ничего разбирать не надо, я все верно понял ?
Мишка
не жабка - лягушка в просторечье :). его проверить надо, может просто подзакисли контакты
"Остановите землю - я сойду"
OKuzmin
    • 5VZ-FE МКПП 1997
Да, в салоне ничего не надо разбирать.
Евгений190
    • TLC-120
 Велика вероятность, что от "лягушки" отгнил провод! Заезжай на яму, там все и увидешь, датчиков не так уж и много на коробке.
TLC 95, 3.0 TD
Stan910
  • 43.679, 40.211
    • TLC90, 1KZ-TE
у меня тоже не горит свет при задней передаче, но на жабку даже ток не идет - проверял...
где теперь искать???
Жабов с лягушками прошу не путать icon_acute7 мухи и котлеты отдельно подаются (кто ж такой перл выдал? ???) Концевик (лягушка) лишь на массу провод замыкает при включении задней передачи, плюс на фонари должен напрямую подаваться. Вот теперь подумай. Пробуй провод с лягушки на массу зацепить (при включенной задней передаче и зажигании) и на фонаре плюс проверь при тех же условиях.  Удачи!
