Land Cruizer 120 D4D ,выхлоп при запуске
Автор Тема: Land Cruizer 120 D4D ,выхлоп при запуске  (Прочитано 8093 раз)
AKADEMIK 35
Re: Land Cruizer 120 D4D ,выхлоп при запуске
« Ответ #10 : 31 05 2011, 00:44:35 »
Ну всетаки 185000 для дизеля хороший уже пробег но это не ремонт мотора... Ты скажи когда завел прогрел как он работает,,,,Если нормально то есть как всегда то точно не парься ..
Osya
« Ответ #11 : 31 05 2011, 00:49:55 »
Всегда одинаково хорошо
Osya
« Ответ #12 : 31 05 2011, 00:54:10 »
Да, двигатель без изменений работает ,но всётаки каковы причины попадания масла в ин-куллер,а самое неприятное выхлоп при запуске
ЯРЪ
    • RX
« Ответ #13 : 31 05 2011, 01:07:17 »
А турбина как себя ведёт?
Воздушный фильтр не в масле? Смотрели?
Oberst
  • 131.875 МГц
« Ответ #14 : 31 05 2011, 01:43:32 »
для дизеля это вообще не пробег.
Oberst
  • 131.875 МГц
« Ответ #15 : 31 05 2011, 01:45:02 »
а воздушный фильтр тут каким боком-то????
Osya
« Ответ #16 : 31 05 2011, 08:52:11 »
Воздушный фильтр не в масле ,турбина не свистит ведет себя как всегда,потери мощности нет,но масло выходит в интеркулер всётаки бросает.
Osya
« Ответ #17 : 31 05 2011, 09:48:53 »
И всётаки ктото слышал,что Д4Д ходит в районе1500000,а потом расточка?
Новичек
« Ответ #18 : 31 05 2011, 10:08:12 »
Не знаю кто что слышал, знаю одно если идет масло в интеркулер - то это не есть хорошо, а по поводу выхлопа не парься, мотор с таким выхлопом еще не одну сотню тысяч пройдет, предыдущая машина (дизель) у меня была с пробегом 200000 км. и черный дым при нажатии на газ - выходил, так я на нем проехал до 300000 км. и все гуд. Следующий хозяин проверил машину и купил ездит уже как год и доволен как слон)!
И еще, дым может быть из-за катализатора, выхлопная система со временем разрушается.
Карел
« Ответ #19 : 31 05 2011, 13:33:16 »
Посмотреть трубку обратки масла с турбины...
Если забилась сранью, то не справляется с задачей и масло будет вылетать через турбину в выпуск и впуск...
Заодно сними с турбины патрубок и проверь люфты в крыльчатках... Покачай пальцами...
Большой осевой или радиальный люфт скажут о близкой кончине турбы... Она работать-то будет, но при этом масло кидать будет нещадно.
