Автор Тема: Трабл с генератором  (Прочитано 14909 раз)
just-nik
Re: Трабл с генератором
« Ответ #30 : 21 08 2011, 22:36:38 »
Выскакивает гирлянда при большой утечке.
И сгоревших предохраителях. Проверь под капотом и в салоне.
Привезли тот самый NPD10001 за 1,5 кило рубля, 2 недели не захотел я ждать,  ставить можно, но есть некоторые отличия:
1. не покрашен, лакирован в отличие от родного - залакировал;
2. не имеет пластиковых направляющих, чтобы исключить замыкания концов обмоток, прикручиваемых к диодному мосту, о корпус - поставил термоусадочные трубки на провода;
3. остался один лишний винт, который на родном прикручивал диодный мост к корпусу
а так поставил, заработала и гирлянда пропала
Владыка
« Ответ #31 : 21 08 2011, 23:48:27 »
 Вчера возникла проблема. Загорелась батарея на панели приборов. Предохранители целы, ремень тоже. Зарядил еще один АКБ и поехал сегодня в столицу (220 км.) Проехав половину пути, лампочка АКБ на панели начала мигать, и замигала вся гирлянда приборов...Заменил АКБ и поехал дальше, проблема не исчезла, АКБ моргала и в редком режиме гирлянда тоже. Ближе к МКАД лампочка батарейки стала моргать реже, гирлянда перестала мне подмигивать. Поехал к знакомым на Волоколамку в Мерседес-сервис ( к тому времени все сервисные лампочки на панели приборов утихли) Диагноз: АКБ в порядке, подзарядка идет, на этом все. Завтра поеду на диагностику к тойотовцам, ибо надеюсь, что они могут просканировать проблему. Один хрен проблема в генераторе нарисовалась.
Don Karlo
  • Вертолеты-это души подбитых танков.
« Ответ #32 : 21 08 2011, 23:49:23 »
Мост в генераторе? Не?
Будет скучно-звоните. Скайп Nerzul52
Don Karlo
« Ответ #33 : 21 08 2011, 23:50:12 »
На Вольве 80й точь в точь такая хрень была.Мост в генераторе крякнул.
Владыка
« Ответ #34 : 21 08 2011, 23:52:48 »
Мост или регулятор мощности (могу попутать в формулировке)
Смоленский
« Ответ #35 : 09 09 2011, 00:42:55 »
Мост
Главный по стартерам и генераторам
Владыка
« Ответ #36 : 09 09 2011, 07:29:27 »
Блин,диагностика ничего не показала,проблем исчезла. Х/З.
Владыка
« Ответ #37 : 09 09 2011, 07:29:42 »
Чё,тупо мост поменять?
GAL
  • TLC PRADO-95 3,4 АКПП
« Ответ #38 : 05 10 2011, 17:40:45 »
У меня сейчас такая ситуация: при увеличении оборотов до 3000 загорается пиктограмма аккумулятора, восклицательный знак и АВС.Ремень новый натянут,щетки на генераторе новые.Пиктограммы горят пока машину не заглушишь.Если ехать до 3000 оборотов- все нормально,если газануть на обгонах, то снова загораются указанные лампочки.Мож кто что скажет мудрого?
Герои нужны там,где не хватает профессионалов.
Владыка
« Ответ #39 : 05 10 2011, 22:48:32 »
Маякни, как решишь проблему плиз
