Автор Тема: Трабл с генератором  (Прочитано 14915 раз)
Sancho1985
  • Prado 90, 3.4 5VZFE, 97г.в
Re: Трабл с генератором
« Ответ #60 : 17 06 2013, 16:43:48 »
Добрый день. Подскажите советом. В январе ремонтировал генератор (сдох), сейчас изредка на приборке загораются на пару минут эти значки:
Померили при полной нагрузке (свет,музыка, обогрев) выдает - 12,3В - 12,5В, без нагрузки 13,5В. Я так понимаю, что это заниженные значения и что мне плохо его отремонтировали??? Какие должны быть "идеальные" значения???
Спасибо
«Я знаю, что ничего не знаю, но многие не знают и этого» - Сократ
Ильич
  • Живее всех живых
    • LC-150 4.0 Люкс, RAV IV
« Ответ #61 : 17 06 2013, 17:01:24 »
 Ремень натянут?
Sancho1985
« Ответ #62 : 17 06 2013, 17:50:19 »
Ильич,
Сегодня еще раз проверю  :)
Ильич
  • Живее всех живых
« Ответ #63 : 17 06 2013, 18:15:32 »
 На уровне предположений: или регулятор напряжения, или ремень. Если бы  сам генератор (обрыв, зависание щеток и т.п.),  то либо всегда, либо в некоторых режимах, напряжение проваливалось бы до напряжения АКБ, т.е. по сути бы генератор отключался. Если это не так, то см. с начала.
Ильич
  • Живее всех живых
« Ответ #64 : 17 06 2013, 18:31:06 »
Кака-така термостабилизацыя? На холодную, ясень пень, аккум слегка подразряжен, да еще запуск съедает часть заряда, оттого внутреннее сопротивление аккума слегка возрастает, от этого и падение напряжения на нем больше, чем на заряженном. Основы Теории Цепей, Первый Закон Кирхгофа)))
Я очень извиняюсь, залез в "чужой" раздел, тем более, что вопрос "заигран", но готов не согласиться и поспорить. Вы меряете по сути эдс источника (генератора), а ей (эдс) глубоко по барабану  сопротивление чего угодно в цепи, в т.ч. и сопротивление АКБ. ИМХО.
« Ответ #65 : 17 06 2013, 22:28:41 »
регулятор со счетками поменяй на нормальные , а то напильником сделаные и регулятор левый
« Ответ #66 : 17 06 2013, 22:29:50 »
желательно еще после сщеток, коллектор на гене  почистить
« Ответ #67 : 17 06 2013, 22:42:43 »
ну если коллектор чистить то и подшипники поменять  8D
ArtyShock
    • Prado 95, 98 г. 2,7 л дли
« Ответ #68 : 19 06 2013, 22:56:02 »
Диодный мост прозвонить на всякий случай. Бывает, что из-за него нагрузку не держит. Кстати, без нагрузки 13,8 маловато. Не русская машина, все-таки. 14,2 должно быть.
Грязи нет, а ты в калошах.
Я найду! - сказал Алеша...
Ильич
  • Живее всех живых
« Ответ #69 : 20 06 2013, 05:38:09 »
13.8 - в пределах разумного, ИМХО. На 150-м допустимо 13.2 - 14.8.
