Автор Тема: Металлическая сетка (защита) решетки радиатора 150го  (Прочитано 126302 раз)
андрютто72
  • Время от времени
Вот и я поставил,САМ!!!!Зацените коллеги! 8)
Хорошо смотрится -хомуты почти не видны, сам наверное так поставлю. А какой размер на верх по ширине брал? Верхнюю решетку по частям резал? или единым куском крепил?
Верх целиком! Снимаешь решетку накладываешь,отмечаешь,вырезаешь! Придеца повыеживацо с креплением,ну ниче,глаза бояцо руки делают!Низ я не смог отсоединить,крепил по месту,частями.Решетку брал 300/1000,хватило одной,и на верх и на низ,если аккуратно вырезать.
Абсолютно не понятно, зачем на верхней решетке крепить сетку хомутами, которые выглядывают наружу... Все равно, ведь, снимали решетку... Неужели нельзя было просверлить отверстия в невидимых (скрытых) местах решетки, и туда крепит хомуты... ???  ??? ??? ???
Абсолютно не понятно, зачем сверлит Дырки ??? Как мне было удобно так и сделал.
SMESHNOI
  • white tank
    • TLC Prado 150 2TR 070
Посмотрел автомобильные сетки - тоже не понравился размер ячеек.
Я взял комплект жировых фильтров от кухонной вытяжки, снял рамку и расслоил - там 5-6 слоёв. Все внутренние слои из очень тонкой проволоки, а тот, который должен быть обращён к комфоркам - из довольно почного алюминиевого листа, ячейки овальной формы, примерно 1,5 на 1 мм. Двух фильтров хватило, что бы перекрыть всю решётку. Крепил маленькими саморезами прямо в решётку - там есть несколько площадок, в которые можно незаметно засверлиться.
Если надо - могу сфоткать, как это выглядит в оконцовке.
Нижнюю тоже не понял, как снять, хотя выкрутил изнутри порядка 10 саморезов и клипс, отщёлкнул штук 5 защёлок - сидит как влитая. Посадил на жидкие гвозди - пока не отвалилась. Может у кого есть ОДешники, которые подскажут, как она снимается - у них то есть какие-нибудь схемы наверняка.
я сам не снимал , у ребят из кузовни спросил , они говорят легче бампер сдернуть . вот мнение кузовщиков ОД
                                                               Ремонт , То , установка доп.тборудования  Грамотная диагностика залог качественного лечения
Rom62
  • Сам себе Генералисимус
  • Пройдет и по нашей улице инкассатор!
    • TLC-150 2,7л, СХ5 2,0л 4WD
Считаю, что удобнее отсоединить сам резиновый уплотнитель от клипсы... Так точно ничего не сломаешь, и так проще... Я делал именно так...
Главное, не забыть при сборке эти клипсы вытащить из решетки и насадить на резиновый уплотнитель и уже с него защелкивать при сборке!  sdfdsf
их можно и не защелкивать
...тогда можно и 5 болтов на колесо вместо 6 прикручивать...  icon_acute7
...уплотнитель без фиксации может покинуть свое "родное" место...
семь раз отпей, один раз отъешь
Rom62
Хозяин - барин! ...  :icon_cool3:
Если без снятия решетки - тогда да... а если есть возможность спрятать хомуты с глаз долой, то почему бы не воспользоваться?!
IvanDraga
    • TLC Prado 150 2,7
Если имеется доступ к хомуту я сниму эту сетку за одну минуту, а вот спрятанные хомуты без снятия решетки не перекусить, так что везде есть плюсы и минусы.
Иная простота хуже воровства
nordic69
    • TLC PRADO 150 3.0L
Да там и хомутов не видно. Кто то видел рядом со своей машиной кого то, что бы он стоял и рассматривал. У меня на хомутах тоненьких и нормально.
StranniC
  • Эд.
    • LC 150 3,0 D
да???? это каким образом? и куда он покинет своё место? если только телепортируется)))) пару лет уже езжу лежит как приклееный))))
александр еао
  • ЧЕМ КРУЧЕ ДЖИП,тем дольше идти за трактором!
    • ленд крузер 200
Всем привет сегодня руки дощли и я тоже установил металическую сетку на свой прадик!!!!!
StranniC
  • Эд.
    • LC 150 3,0 D
молодец! отлично получилось!
андрютто72
  • Время от времени
не крупновата сетка,не? :-X
