Автор Тема: Аккумуляторы (АКБ) на Прадо 150 и все связанное с ними  (Прочитано 1089021 раз)
EagleRay
  • Димитрий
  • Fiat Ducato )
отмазался, черт речистый, по всем пунктам )))
ерик
  • KZ
    • 200 4.6L
ерик  icon_hallo бро, на рыбалке штоле  ??? pif
Угу) тырнета нет Олежич, сообщение отправляю и тел подкидываю)
На холоде акб плохо заряд берёт, на сильном практически не берёт.
Плотность если интересно можешь глянуть уже в ближней к двигателю и в средней банке, более точные показания часов через 6. Перед зарядом мерил напр и плотность?
<a href="https://youtube.com/v/_wCkKrufV0k" target="_blank" class="new_win">https://youtube.com/v/_wCkKrufV0k</a><a href="https://youtube.com/v/p4s2eNJNQ6g" target="_blank" class="new_win">https://youtube.com/v/p4s2eNJNQ6g</a>
кOllega
  • да. да!!! Олег
  • Prado 2.8D Elegance Рест II
    • Prado 3.0D Elegance
плотность забыл/поленился >:( :-[ напр. 12,1В было...
ерик
  • KZ
    • 200 4.6L
Время прошло, мерил?)
кOllega
  • да. да!!! Олег
мерил :-[
вот шо за напасть..... раскопал свои Ареометры:  ИП-1 залип >:D SKYBEAR груша "загрубела" >:D на  SPARTе в колбе обнаружил какую то прокладку которая мешает перемещатЦа "шкале"(хз как это прально называется) в колбе >:D какой то писец кароче icon_crazy2
все таки с грехом попалам померял другим ареометром и.......... не понял.......после суток зарядки плотность 1,23.......  :o шо делать......... дозаряжать  ???
пс. а не дУрында ли я >:( на улице то 0.... может в дом Акб затащить  8D
кOllega
  • да. да!!! Олег
кстати нарыл, пусть не в эту тему........ по Акб "ясса", А интересный пунктик  ;) rtfm
"Процедура зарядки с помощью устройств постоянного тока
А. В идеале нужно заряжать каждую аккумуляторную батарею на отдельном зарядном устройстве. Если это невозможно, заряжайте АКБ, соединив их последовательно. Не рекомендуем заряжать АКБ, соединив их параллельно, - при этом невозможно контролировать количество тока, проходящего через каждую АКБ. Если АКБ с разным уровнем заряженности заряжаются соединенными последовательно, каждую АКБ нужно убирать, как только она зарядится (если вы будете ждать, когда зарядится последняя АКБ, некоторые батареи получат избыточный заряд).
Б. Измерьте напряжение разомкнутой цепи АКБ. Чтобы получить стабильное напряжение, АКБ не нужно использовать или заряжать минимум за 3 часа до проверки напряжения.
В. Зарядите АКБ рекомендованной производителем силой тока (как правило, она составляет 1/10 от номинальной емкости АКБ). Если невозможно установить на ЗУ рекомендованную силу тока, увеличьте или сократите пропорционально время зарядки.   Например, если рекомендуется заряжать АКБ при 4А в течение 6 часов (24 Ач = 4 х 6), то , при силе тока в 2А заряжайте АКБ в течение 12 часов (24 Ач = 12 х 2).
Г. Заряжайте АКБ то количество часов, которое указано в таблице ниже, в зависимости от напряжения разомкнутой цепи. Например, если АКБ имеет напряжение 12,16 В, заряжайте ее 10 часов при рекомендованной производителем силой тока.
Напряжение разомкнутой цепи (В)   Время заряда (часы)
выше 12,40   4
12,31 - 12,40   6
12,21 – 12,30   8
12,11 – 12,20   10
12,01 - 12,10   12
11,91 – 12,00   14
11,81 – 11,90   16
11,71 – 11,80   18
11,00 – 11,70   20
ниже 11,00   См. параграф "Д" ниже
Д. Если вы заряжаете сверхразряженную АКБ бывшую в эксплуатации с напряжением ниже 11В, может понадобиться специализированное зарядное устройство, которое может обеспечить очень высокое зарядное напряжение, и необходимый ток сначала может быть недостижим. В таком случае следите за током и регулируйте его при необходимости во время зарядки.
Примечание: Если АКБ избыточно разряжена, то срок ее службы и характеристики могут быть значительно сокращены из-за необратимой сульфатации. Зарядка может еще больше снизить ее возможный срок службы." (С)
ерик
  • KZ
    • 200 4.6L
Чуда не произошло)
Большинство не заморачивается замерами, зу же показало заряд окончен, на этом всё. Нужно повозиться, дома заряжать не лучший способ. Заряжать по одному, тем более у тебя их два, один оставляешь подключенным к авто, второй снимаем (клеммы изолируем). Одинаковая плотность оч вряд-ли будет во всех банках, какая минимальная? Обычно в крайних банках. Наберу тебе чуть позже.
valdis44
    • Prado 150 3,0d
Чуда не произошло)
Не,не заморачиваемся!  ;D  sdfdsf
Специально заряжу Стеком и померяю. :-X
Посмотрим,будет чудо или нет. :'(
кOllega
  • да. да!!! Олег
неврите icon_acute7 ;D ;D ;D да Вас почитаешь в натуре заморочишься icon_crazy2 некисло icon_crazy2
кOllega
  • да. да!!! Олег
Чуда не произошло)
окк  icon_friends
