Автор Тема: Аккумуляторы (АКБ) на Прадо 150 и все связанное с ними  (Прочитано 1088961 раз)
zlt
    • Q7 50TDI, TLC200D 286hp
Раньше с колпаками были банки - удобнее
Да, типа открывал и смотрел уровень и плотность переодически. Вчера пробки пригодились для быстрой диагностики - типа все, пробовать заряжать и не надо. Но вооюще последние десятки лет точно не доливал и не отливал :). То есть точно не делал того, для чего бы эти пробки были жизненно необходимы.
Ильич
  • Живее всех живых
    • LC-150 4.0 Люкс, RAV IV
Монетой 5 ₽ прекрасно выкручиваются пробки. Доливать не приходилось, а плотность контролирую регулярно.
zlt
1) Не 5 рублей, а 5 евроцентов :) (на 200 такие были)
2) Не все, ибо есть выступающие пробки они для руками (на 150 такие были). Но руками слишком "острые" грани у них, а маленьким разводным ключем легко.
John76
  • Иван
    • TLCP 150 3.0D '15 w/pearl
это на случай, если предстоит, удобно  ;D
а так.... без разницы  8D
ерик
  • KZ
    • 200 4.6L
С доливкой воды аккуратно, не вся вода будет полезна, акб можно сделать хуже, оч много подделок, да и неподделки оставляют желать лучшего. Хорошо если есть ТДС  метр. Из неплохих Ойлрайт, Лавр.
<a href="https://youtube.com/v/_wCkKrufV0k" target="_blank" class="new_win">https://youtube.com/v/_wCkKrufV0k</a><a href="https://youtube.com/v/p4s2eNJNQ6g" target="_blank" class="new_win">https://youtube.com/v/p4s2eNJNQ6g</a>
ерик
  • KZ
    • 200 4.6L
Прошлый отчёт улетел..
Тот же пациент.
29го получил Бережок-V1, 30го подключил Аком 60ач EFB(1.5г), осенью и весной обслуживался(Кулоном 912), авто рабочее, был простой почти 2 месяца(июнь-июль), соответственно просел до 12.3в, плотность 1.21, пусковой приличный 623а при номинале 560(чудеса)).
Выставил настройки сначала 16.5в, чуть позже не отключая ЗУ переставил на 16.7в в режиме ожидания, 2.5ч основного заряда, взял 5ач и перешёл в дозаряд, что оч странно, ему ещё кушать и кушать, хотя дозаряд не привычный нашему пониманию, он идёт в начале в среднем при 14в и постепенно напр поднимается, но при основном импульсы длинные, при дозаряде короткие..
Позже среди коротких импульсов появились длинные ~0.8а и 1.6а, через сутки в импульсе 1.6а напр 16.1в, плотность 1.22. На вторые сутки 16.3в, плотность 1.25-1.26, на третьи 16.3в динамики по напр нет, плотность 1.275.
Реакция при 16.3в
Есть нюанс, переключил в режим ожидания, дождался(4-5сек) падения напр ~до 14.2в и снова переключил на заряд, ЗУ прощупало акб и начало выдавать 0.8а и 2.2-2.3а(вместо 1.6), напр поднялось до 16.5в, через 3ч плотность 1.28, думаю мин через 10 выкл, хотя хотелось дождаться окончания заряда, подключил мультиметр, при импульсе 2.3а 16.58в, потом 16.59 и начало снижаться потихоньку, 16.58, 16,57., загорелась зелёная лампочка, заряд окончен, перешёл в режим хранения, замечательно
Реакция при 16.5в
Через 18ч отстоя нрц 12.9в, плотность 1.28, пусковой 694а , R3.97
Температура акб выше 27-28гр не поднималась, при температуре в помещении 24-25гр. Время заряда 77ч, отдано 50ач.
Показания ЗУ достаточно точные:
ЗУ понравилось, бережный заряд/дозаряд, не нужен разрядный модуль(нагрузка), не нужны танцы с бубном(заряд, дозаряд, отстой, разряд и тд), процесс автоматизирован, знания конечно нужны, но в основном постепенным повышением вычислить установочное напр для своего акб и на будущее его и выставлять. Если динамики по напряжению и плотности нет, можно самому откл ЗУ. Для разных производителей, технологий, состояний акб время, алгоритмы ЗУ будет разным. Уставший акб новым не станет..
ерик
  • KZ
    • 200 4.6L
ФБ9000 92ач, весной не обслуживал, был подзаряд не снимая с авто, после простоя ~4ч нрц 12.5в, после суток ~12.3-12.4в, скоро возьмусь за него, утечка ~60мА. Хочу выдернуть 3а предохранитель, глянуть какая утечка при штатных потребителях, и проверить пусковые при запуске, думаю должно хватить клещей до 600а)
Airguide
    • Prado 150 4л 2018
Токовые клещи сильно врут при измерении малых токов, поэтому рекомендую проверить по классике - амперметром в разрыв.
Пусковые токи они достаточно точно покажут.
ерик
  • KZ
    • 200 4.6L
Они врут если их не обнулить, магнитные поля и тд, у Юни-Тренд(красные) есть режим для малых токов до 2а, два прибора показывают одинаково, выше на видео есть показания прибора с ЗУ, и в разрыв были замеры ранее, выкладывал на форуме, 60мА.
Airguide
    • Prado 150 4л 2018
Ну это понятное дело, я же из личного опыта, у меня как раз UNI-T 210, возможно такой экземпляр попался...
