Автор Тема: Аккумуляторы (АКБ) на Прадо 150 и все связанное с ними  (Прочитано 1088568 раз)
energe
    • Prado 150
Re: Жрет как слон 150
« Ответ #6070 : 26 08 2024, 13:11:53 »
У меня лампы подсветки салона на ручном управлении поэтому не включаются, а регистратор включается только при открывании двери. Сегодня проверю лампы.
Время проведенное на рыбалке в зачет жизни не идет
energe
    • Prado 150
« Ответ #6071 : 31 08 2024, 15:39:34 »
Проверил, перевел лампы салона в автомат, включаются при приближении к водительской двери, регик включается только при открывании любой двери, запитан от плафона освещения, фиг его знает с какого + провода.
« Ответ #6072 : 31 08 2024, 15:43:59 »
Регик тоже с плафона запитал, но питание на нем появляется при включении зажигания. Зачем регистратор нужен при открывании двери, только аккум садить.
Yugin
    • R2 бежевый
« Ответ #6073 : 31 08 2024, 16:29:40 »
Блок Эра .
Внутри аккум 18650
energe
    • Prado 150
« Ответ #6074 : 02 09 2024, 15:40:39 »
При открывании двери на нем появляется питание, когда авто "засыпает" через 30 минут то и питание на регике пропадает. Нужно проверить может питание появляется не при открывании двери, а когда я подхожу к ней. К этому я не присматривался раньше, открыл дверь регик приветствует голосом, значит питание подается, может оно и подается когда авто просыпается. А то что регик работает на заглушенном двигателе это необходимость, товарищем на практике проверено - в стоящую машину ему девушка вьехала в багажник и на белом глазу рассказывала гайцам что это он задом сдавал, но запись регика опровергла ее слова - его авто стояло без движения пока он в магазин ходил.
xzxzll
« Ответ #6075 : 04 09 2024, 19:38:32 »
Блок Эра .
Внутри аккум 18650
[/quote
А торпеду снимать надо?
Yugin
    • R2 бежевый
« Ответ #6076 : 04 09 2024, 19:43:18 »
Торпеду снимать не надо - доступ из-за бардачка . ( фото для примера , охранку ставил )
IvanDraga
    • TLC Prado 150 2,7
« Ответ #6077 : 05 09 2024, 08:06:45 »
xzxzll, уже который раз обращаю внимание на заголовок. Ты же сам на форумом пользуешься. Ищешь информацию. Не форум вокруг тебя вращается. Будь добр излагай свои проблемы яснее. Начиная с заголовка.
Иная простота хуже воровства
IvUs
    • LC 150 4.0 2020
Вот цитата из ЗР.
Важен контроль напряжения
В частности, при самостоятельном использовании зарядных устройств (ЗУ) для пополнения емкости автомобильных AGM-батарей максимальное значение напряжения заряда не должно превышать 14,4 В. При этом величина зарядного тока не должна превышать одну десятую емкости АКБ, указанной на ее этикетке. В случае применения полностью автоматических ЗУ, не имеющих дополнительных внешних настроек, желательно выбирать аппараты, у которых предусмотрен специальный режим для заряда AGM-батарей.
И что делать, если нельзя превышать 14.4, а полностью автоматическое ЗУ, у которого "предусмотрен специальный режим для заряда AGM-батарей", выдает 14.7? Застрелиться? Выбросить ЗУ? Или не читать ерунду?
У меня зарядное Вымпел 27, не самое тупое, автомат, тоже кое-что умеет, для обычных батарей там напряжение 14.8В, а для AGM/GEL - 14.2В
У того же стека написано довольно мутно:
Так что всё дело в том, какая именно AGM. Если из "многих", то не более 14.4, а если "основной тип", то 14.7  ;D
xzxzll
« Ответ #6079 : 10 09 2024, 20:56:13 »
Спасибо
