Автор Тема: Установка лебедки в штатный бампер.  (Прочитано 248463 раз)
serg_49
  • Грязи много не бывает!!!
Re: Установка лебедки в штатный бампер.
« Ответ #450 : 16 01 2013, 12:48:44 »
у мну площадка приварена  8D
Це ж морда )))))) Связист про зад говорит!  )))
Я кстати вообще не припоминаю чтобы видел где нибудь на 90м Прадо лебедку в заду....
Импровизировать придется, по месту смотреть...
« Ответ #451 : 16 01 2013, 13:03:57 »
в штатный там места маловато , всеравно плошадка выпирать будет
Связист
  • ghf
« Ответ #452 : 17 01 2013, 13:14:56 »
значит буду первопроходцем, у меня сзади стоит самодельная рама для использования джека, есть с чего начать. пока имею два варианта: либо полностью снаружи, либо как можно ближе к раме и резать шкуру бампера. склоняюсь к второму... купил новую на передок, под замену и неудержался - отложил второую еще и на зад:)
« Ответ #453 : 17 01 2013, 16:07:12 »
можно и в аккуратную коробочку от грязи спрятать  ;)
Academik
« Ответ #454 : 18 01 2013, 16:15:51 »
Всем добрый день. Я себе тоже поставил лебедку в передний бампер на 120. Взял кусок уголка, точно не помню, по моему на 125 мм, и зажал его штатным крепежом между рамой и усилителем бампера. Сверху на него поставил универсальную подставку под лебедку, с обрезанной задней частью. Она закреплена на 4 болта к уголку и на 2 болта к усилителю бампера.
Пришлось немного загнуть и закрепить трубку кондиционера.
Блок управления вывел под капот
В общем получилось как то так
Ручку для размотки троса пришлось переделать. Выточил такую же только вместо ручки кусок шестигранника, а в бампере сверху отверстие для обычной головки. Отверстие как раз закрывается решеткой радиатора.
Номер правда каждый раз приходится снимать.
brainstorm
  • мечты должны сбываться
« Ответ #455 : 25 01 2013, 15:31:33 »
Связался тут с одним магазином 4х4, они предлагаю установочный комплеткт для скрытой установки лебедки 32 тыс. рублей (за пару железок и несколько проводов)!!! В комплект сама лебедка, ессно, не входит. + 25 т.р. установка этого комплекта и лебедки. + Сама лебедка, тысяч 30 минимум. Итого получаем 87 т.р. за лебедку в штатный бампер. Я х..ею, дорогая редакция (с). Народ, это вообще нормальные цены или я чего-то недопонимаю в этой жизни? И это еще без учета всяких там прерывателей - разрывателей плюсов или как там они называются...
Sergik
« Ответ #456 : 25 01 2013, 15:42:14 »
Как то крутовато по моему.Уже лучше на мой взгляд искать за эти деньги силовой бампер.
brainstorm
« Ответ #457 : 25 01 2013, 15:53:46 »
Sergik, в их же интернет-магазине продается силовой бампер фирмы TJM за 21,5 т.р.
« Ответ #458 : 25 01 2013, 15:56:16 »
на 120ку Ярослав с питера силовой сделал полностью
brainstorm
« Ответ #459 : 25 01 2013, 16:05:31 »
в смысле сделал, заказал где-то по индивидуальным чертежам? И что по деньгам вышло?
